Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: XL1200T ammortizzatori diversi
    ravenna-
    Predefinito XL1200T ammortizzatori diversi
    ciao sto acquistando una XL1200T e ho notato una cosa strana , gli ammortizzatori posteriori sono diversi fra loro quello di sinistra è bello massiccio mentre quello di destra sembra quello di uno scooter . Ma è normale ? Mi sapete dire la ragione ?
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    Citazione Originariamente Scritto da marango Visualizza Messaggio
    mah mi sa che quella la devi chiedere alla Mo.Co.
    cmq se andavi su google e leggevi la prova su strada ti saresti già risposto, ovvero ti saresti tolto il dubbio se gli ammortizzatori posteriori fossero "almeno" originali così
    esempio qui....
    https://www.moto-ontheroad.it/moto/h...w-1200t-prova/
    avresti letto....cut:
    Le sospensioni posteriori sono dotate di un doppio ammortizzatore regolabile con registro sul lato sinistro. Il registro è facilmente accessibile e offre una vasta gamma di regolazioni del precarico senza dover rimuovere le borse laterali e senza utilizzo di attrezzi
    fine cut ( che ti leggi da solo aprendo illink)
    ergo a sx trovi il serbatoio e la regolazione a destra lo stelo e la molla.........e basta!!
    ravenna-
    grazie della rapida risposta, quella prova l'ho letta ma sinceramente non ho fatto caso alle caratteristiche dell'ammortizzatore , e poi uno va a pensare che i 2 ammo siano uguali ma il comando di regolazione sia solo sul lato sinistro.
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    si uno ha la regolazione per allentare o frenare il carico...........
    l'altro invece non ha nulla di più che una camera olio frenante interna e molla senza possibilità di regolazione ..........
    cmq mi sembra l'abbiano anche mutuato sui touring ( togliendo il sistema ad aria......ma non vorrei sbagliarmi
