Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Dubbio candele
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 8/0
    Predefinito Dubbio candele
    Buongiorno , forse domanda stupida , ma la faccio lo stesso...
    Le candele delle Harley hanno filettatura in pollici ??
    Finalmente Harley !
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    IMHO la filettatura delle candele è universalmente stabilita da moltissimi anni ( a mente mi sembra dalla fine degli anni 60) ...
    si differenziano però:
    nel diametro delle stesse......e qui si trova il passo del filetto difforme in base al diametro ma sempre universalmente stabilito....
    se a filetto lungo o corto..( in base allo spazio tra testata e cielo pistone)
    tipo di sede se cilindrica o conica ( sede di avvitamento della candela nella testata)
    e lunghezza del corpo ceramicato ( parte che sporge dalla testata)
    ergo puoi tranquillamente cambiare tipologia di candela HD con altra STESSE qualità che sia stessa altezza stesso diametro e stessa lunghezza filetto e stessa sede
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 8/0
    Mai spiegazione fu più chiara , grazie
    Finalmente Harley !
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 11/0
    Given: 8/1
    Marco si è scordato di precisare che c'è anche un codice grado di calore
    pota ciao neh Gianki
