Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Guanti in tessuto Primavera/Estate
    L'avatar di Kevin75
    Received: 5/0
    Given: 3/1
    Predefinito Guanti in tessuto Primavera/Estate
    Ciao a tutti,
    Sono alla ricerca di un guanto
    Pratico
    Che calzi a pennello e che sia morbido e confortevole..
    il che spesso significa poco sicuri..lo so..ma tanto poi quelli in pelle con inserti protettivi mi vengono scomodi e non li uso...tanto vale..
    Ho visto questi che hanno un prezzo ragionevole sui 30 euro...avete suggerimenti?
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Received: 70/1
    Given: 71/1
    Ciao a tutti,
    Pratico
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a8567c12ac.jpg
    belli ma hanno protezioni? già i guanti in tessuto proteggono poco se puoi cerca qualcosa con protezioni alle nocchie come tanti guanti da mx
    https://www.pro-mstore.com/guanti-fo...e-d3o-33544830
    L'avatar di Zio Riccardo
    Milano
    Received: 7/0
    Given: 10/0
    Personalmente uso da diversi anni:
    Guanti mechanix
    Li trovi di tutti i colori
    Questi li ho appena presi per la mezza stagione e tengono caldo, per me, fino a +7 gradi circa.
    Ultima modifica di Zio Riccardo; 04-03-2021 alle 07:44
    CELLULA LIGURE "BELIN T'AMII"
    OUMUAMUA
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    Io alle mani ci tengo, e uso solo guanti con protezioni
    Lo so che in pelle i primi giorni, da nuovi ,possono sembrare fastidiosi...ma quando si lasciano andare,non ci fai più caso.
    Faber
    L'avatar di Kevin75
    Received: 5/0
    Given: 3/1
    Li cerco per sostituire questi..le protezioni sulle nocche mi danno problemi quando passo ore in moto o affronto delle code, consapevolmente li cerco senza protezioni.
    Received: 28/2
    Ciao a tutti,
    Pratico
    Io ho proprio questi bitwell. Più comodi non c’è ne ma servono solo per non sporcarsi le mani con le manopole e per gli insetti. Non hanno nessuna protezione. Però davvero freschi e comodissimi
    L'avatar di MagNETo
    Tra Veneto e Toscana
    Received: 100/2
    Given: 4/0
    Io ho questi della Tucano Urbano, pelle leggera e morbidissima con protezioni sulle nocche, sembra di non averli. In tessuto da meccanico servono a poco o niente, li ho usati anche in MTB e al primo volo sullo sterrato si sono distrutti, immagino su asfalto...
    Be a simple kind of man
    Orgogliosamente BIFOLCO
    L'avatar di HarleyMan
    Su un barcone
    Received: 40/1
    Given: 75/3
    Se interessa, ho un paio di questi (Dainese) taglia L usati una volta 5 minuti.
    Li venderei perchè forse a me calza meglio una M
    L'avatar di Kevin75
    Received: 5/0
    Given: 3/1
    Ci penso!
    Interessanti quelli di tucano
    Grazie a tutti x gli spunti
