Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Carburazione Sportster 1200
    L'avatar di Nosa89
    Angry Carburazione Sportster 1200
    Buonasera popolo,
    ho letto alcune discussioni inerenti alla carburazione vecchie di qualche anno ma nessuna purtroppo risolutiva
    vorrei fare una panoramica di alcuni dubbi/certezze in merito alla regolazione della carburazione
    vi pregherei di non fornire risposte del tipo "io monto questo e quello e va bene", qui si vorrebbe approfondire i perché
    Partiamo dal fatto che sto parlando di una Sportster XL1200 Custom del 2004, carburatore CV originale
    in internet vedo che questa moto originale esce con i getti 42 e 170
    io l'ho presa già con scarichi e filtro aperti e ha sempre tirato delle fucilate in rilascio
    ultimamente ho cambiato filtro, ho tolto un roughcraft abbastanza cinese e ho messo un CobraUsa (molto simile ai BigSucker per intenderci) e il mio meccanico giustamente mi ha detto "dovrai cambiare i getti"
    appena montato sono uscito a fare un giro e vedevo che iniziava fin da subito a perdere colpi, facendomi la classica tossita dal carburatore (o backfire)... quindi sintomo di carburazione magra, ok ci sto !
    mi fermo e ingrasso mezzo giro la vite e sembra andare meglio
    alcune volte mi fa ancora il backfire ma non ogni 4 secondi come prima
    ok, ma io vorrei togliere sto cavolo di difetto, anche perché sfiamma 1 sfiamma 2... prima o poi mi brucia il filtro (pagato un'enormità)
    decido quindi di smontare il carburatore per fargli una bella revisione e ordino tutte le guarnizioni nuove, membrana + ghigliottina e il kit stage 1 della CV Performance
    una volta aperto il carb noto che monta un minimo da 45 (e mi sta bene) e un massimo da 160 ! (sottodimensionato rispetto all'originale.... ecco il perché delle fucilate)
    seguo le istruzioni del kit e mi consigliano di mettere un 46 e un 185... ok monto !
    faccio qualche prova di regolazione con il getto da 46 e vedo che più apro la vite e più il minimo continua a salire senza fermarsi (sintomo che la moto comunque chiama benzina); va beh proviamo
    a 3 giri = la moto risponde un po' lenta in accelerazione
    3.5 giri = già un po' meglio, ma qualche volta fa ancora il backfire
    4 giri = sembra perfetta.... però 4 giri mi sembrano troppi...
    torno a 3.5... va bene
    3... va bene...
    2.5.... va bene.... E CHE C*** !!!
    va bene teniamo 2.5
    il giorno dopo la accendo... e soffriva di maledetto, teneva il minimo a pelo e se provavi ad accelerare lentamente singhiozzava
    ok metto a 3 e vado a fare un giro
    mentre andavo qualche volta faceva qualche vuoto o comunque il CICK di backfire, ormai la moto era calda
    faccio la prova a tirare la leva del choke (quindi arricchendo) e vedo che inizia a rispondermi un po' meglio
    ok mi son detto, questa vuole benzina, montiamo un 48 !
    messo e tengo sempre la vite a 3 giri
    la moto va, ma si sente che è un pò affogata
    non fa il backfire ma se apri, anche di colpo, prima vibra tutta, romba da dannata e poi inizia a salire di giri
    ok abbassiamo... 2.5 giri... 2 giri.... fa ancora il back fire.... E CHE CA*** !!!
    Scusate per il papiro ma volevo essere più dettagliato possibile
    ora la mia domanda è... se il backfire è sintomo di carburazione magra.... come diavolo la regolo ?
    a meno che qualche esperto mi dica "guarda che il backfire lo farà sempre perchè è fatto così il carb CV" allora ci metto una pietra sopra.... ma almeno lo so !
    vedo che una valanga di sportster hanno questo particolare
    NB: metto le mani avanti, non sono interessato a passare al Mikuni al momento
    ora lascio la parola a voi, ogni consiglio è oro
    -Vicenza
    Received: 24/0
    Citazione Originariamente Scritto da Nosa89 Visualizza Messaggio
    Buonasera popolo,
    3... va bene...
    va bene teniamo 2.5
    il carburatore ha tre punti dove puoi ingrassare e smagrire.... il getto del minimo, lo spillo e il getto del massimo.
    Lascerei il 45 come getto minimo ,poi alza di una tacca lo spillo e come getto massimo metterei il 195.
    Sulla carburazione da te citata ti manca di aver ingrassato ai regimi medi ....che appunto lavorano a gas parzializzato e si regolano con l'abbassare o alzare lo spillo.
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Facciamo chiarezza:
    1 hai smontato la vaschetta e l'hai pulita sostituendo le guarnizioni e a ghigliottina ma non il galleggiante e lo spillo conico in gomma???
    2 Hai smontato la pompa di ripresa e verificato che la membrana e la molla siano efficienti???
    Per il momento mi fermo qui, dopo queste info andiamo avanti
    L'avatar di Nosa89
    Vaschetta smontata, pulita e guarnizione cambiata
    Il galleggiante ho fatto attenzione a NON toccarlo perché non mi ha mai dato problemi e non volevo sfalsarlo
    Lo spillo conino in GOMMA non so cosa sia sinceramente, ho sostituito lo spillo con quello del kit CV Performance
    Per la pompa di ripresa ho cambiato sia molla che membrana, testata e funziona bene
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Lo spillo conico con la testa in gomma è quello che sta sotto al galleggiante... puoi darmi un immagine di questo kit di cui parli o un link per vedere come è composto???
    L'avatar di Bender
    Received: 70/0
    Given: 15/0
    anni fà comprai uno spillo da CVP per il Keihin 40 dello sporty.. gran bel prodotto
    L'avatar di Nosa89
    ah la valvola... io la chiamo valvola quella che sembra una mini boa
    comunque no lasciato tutto originale, appunto perchè essendo molto delicato non volevo crearmi problemi
    il kit è questo: https://cv-performance.com/cvp-harle...uxe-tuners-kit
    insieme a questo avevo preso anche il kit guarnizioni e membrana+ghigliottina
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Ok, questo kit in sostanza è una revisione del cv originale con alcuni piccoli miglioramenti. Lo spillo conico è fisso, ma puoi provare ad alzarlo con delle rondelle piccolissime (roba quasi da orologiaio) di circa 6 decimi di millimetro. Per i getti usa il 45 per il minimo e il 185 per il massimo e regola la vite dell'aria a 2 giri e mezzo dal tutto chiuso. Metti il minimo sui 750-800 giri (lo so è alto ma con meno la pompa dell'olio non riesce a fare il suo lavoro di lubrificazione...se vuoi scendere ci vuole una pompa dell'olio ad altro flusso).
    Il Choke non arricchisce in benzina ma in aria aprendo un condotto nella camera di venturi che cambia il flusso all'interno della stessa e favorisce scoppi "caldi" (in sostanza cambia la dinamica del flusso di aria-carburante e alza il rapporto stechiometrico spostandolo dal 14 a 1 verso il 15-16 a 1, quindi la benzina si incendia più facilmente).
    Gli scoppi caldi aiutano il motore a scaldarsi più rapidamente diminuendo gli attriti (usa il choke sempre con molta parsimonia perchè smagrisce molto).
    Gli scoppi nel filtro ti dicono che la moto è grassa (ritorni di fiamma nella camera di venturi).... il borbottio in rilascio ti indica la magrezza della miscela....
    ora a sta a te trovare il giusto compromesso per il motore della tua moto agendo sulla vite dell'aria con variazioni dai due giri e mezzo di meno di 1/4 di giro alla volta.
    La carburazione va fatta a motore caldo...okkio che altrimenti ti frega
    Se hai bisogno, siamo ancora qui
    P.S. dice il saggio... l'arte richiede pazienza e non ti accontentare mai di nulla al disotto della perfezione
    L'avatar di HarleyMan
    Su un barcone
    Received: 113/2
    Given: 171/3
    Comunque leggere di queste cose mi fa venire un po' la nostalgia. Il carburo fa tribulare ed è scorbutico (a seconda del clima e della pressione atmosferica), ma non c'è dubbio che mette il "carattere" alla moto.
    Che bello giocare coi getti.....
    L'avatar di Nosa89
    grazie Benito per la risposta ma.... ALT ! FERMI TUTTI !
    mi hai ribaltato qualsiasi certezza
    divido per capitoli così non facciamo confusione:
    1) mi consigli 45-185, prima del filtro cobrausa avevo 45-160, dici che il problema era il massimo ? o perchè è sempre meglio tenere il minimo magrino rispetto al massimo ?
    2) minimo 750-800 altino ?! da manuale dicono 950-1050... avevo sentito anche un vlog sui pericoli del minimo troppo basso su sportster, dimmi poi che ne pensi
    https://www.youtube.com/watch?v=0hDxBc4Fnlw
    3) io ho sempre saputo che il choke arricchisce in benzina in quanto apre un condotto in più DI BENZINA per l'aiuto nell'avviamento a freddo, riducendo quindi il rapporto di aria rispetto alla benzina, e non il contrario. Infatti, penso io, quando lo tiri il minimo si alza, come quando arricchisci tramite la vite della miscela (ovvio c'è molta differenza tra i due, era solo un esempio)
    infatti in molte guide viene chiamato "enricher cable"
    4) "Gli scoppi nel filtro ti dicono che la moto è grassa (ritorni di fiamma nella camera di venturi).... il borbottio in rilascio ti indica la magrezza della miscela...."
    ma io prima (45-160) ho sempre avuto ENTRAMBI com'è possibile ?!
    ora gli scoppi se ne sono andati presumo con il getto da 185, ma se il backfire è sintomo di magro dovrei mettere un minimo SOTTO il 45 ?!
    scusa per il papiro
