Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 3 4 5 6 7
Risultati da 61 a 67 di 67
Discussione: Cerchi Fat Boy M8 su Fat Boy TC96
  1. #61
    Received: 91/8
    Given: 63/501
    L'ho premesso che poteva essere una cagata ma...
    considera che le ruote su una moto hanno un'incidenza sulla stabiilità diversa (e maggiore) di quella che hanno sulle auto, prevalentemente a causa dell'effetto giroscopico.
    Inoltre, non serve vento laterale per generare l'effetto vela perché in velocità è la stessa resistenza dell'aria a generare correnti e non sempre si va dritti.
    Sulle bici, ad esempio, i lenticolari comportano importanti effetti sulla stabilità. Poi siamo d'accordo che una bici pesa un ventesimo di una Fat Boy...
    NIET disaccordo anche qui
    cut:
    Una bici da corsa altamente professionale di alta gamma per competizioni, ha un peso minimo che può arrivare mediamente a 6,5 Kg.
    Rimanendo però in ambito semi professionale o agonistico, il peso “sale” a circa 8,5 Kg.
    fine cut
    350 kg diviso 20 fa 17,5 kg ergo diciamo come DUE bici da corsa semiprofessionali
    tvb
  2. #62
    Received: 45/2
    Given: 12/0
    cut:
    fine cut
    tvb
    Se ci metti anche il peso del pilota/ciclista, vedi che ho anche esagerato...
    Received: 45/2
    Given: 12/0
    Citazione Originariamente Scritto da Rat Fink Visualizza Messaggio
    Qui un interessante articolo sui lenticolari delle bici, addirittura con vento da 0 a 15° c'è un leggero vantaggio!����
    https://www.triathlontime.com/effett...i-un-ciclista/
    ECCerto... di bolina il lenticolare aiuta!
    Mica ho parlato di "effetto vela" a caso...
    Received: 91/8
    Given: 63/501
    naaaaaaaaaaaaa la bici si pesa ........a secco!!!
  5. #65
    Received: 45/2
    Given: 12/0
    PADOVA.
    Received: 60/1
    Given: 70/1
    Ok, bastava confermare che ho detto una cagata.
    Non serviva infierire...
  7. #67
    L'avatar di Rat Fink
    Salento
    Received: 9/1
