Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Litio VS Piombo
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    Predefinito Litio VS Piombo
    allora, litio o piombo ?
    ho letto che il litio ha una auto scarica quasi nulla e uno spunto maggiore che è un bene, e che pesa pochissimo che è un bene, e che è più piccola. Tutti lati positivi, ma qua arriva un MA......
    ho letto che ha una capacità inferiore e questo di per se, non avendo praticamente autoscarica non è un problema, ma sulle nostre diventa un problemone, dato che abbiamo l'antifurto sempre attivo, col rischio di trovarsi la moto a terra dopo pochissimo.
    vi risulta tutto ciò ? esperienza sulle harley con antifurto e batteria al litio ne avete ?
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    litio, se arriva a zero......... mi sa cheLLa butti
    litio, se non hai un caricabatteria/manutentore specifico e la metti sotto carica......... mi sa cheLLa butti
    litio su un cancello come il tuo.........ma perchè!?!?!?
    IMHO neh ( oh poi mi posso sbagliare neh)
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    ps: la prima fornitura di batteria sulla tua moto era al..........?
    ecco e adesso fatti di nuovo la domanda
    -Vicenza
    Received: 2/0
    Penso che se le batterie al litio fossero veramente meglio le monterebbero di serie , fino a che montano quelle al piombo mi affido a quelle , yuasa sempre .
    Received: 27/2
    Appena finito di montare yuasa su 883.
    Received: 33/0
    Dovrei correggerti.
    Se batteria al litio fatta come deve essere costruita ha la possibilità di andare a zero senza danneggiarsi.
    Il litio dovrebbe dare stesse prestazioni quasi finito alla fine.
    Ps parlo di batterie serie
    Ah ah ah
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    Dovrei correggerti.
    Ah ah ah
    si ho detto "mi sa cheLLa butti" perchè adesso stanno producendo le litio 2 LIFEP04 ma.....
    conoscendo il LIv NON credo si svenerebbe per una top di gamma da almeno 180 euro e per il caricatore consigliato l'OXIMISER 3x da 145 euro
    ps: cmq le litio sono garantite al 100% di funzionalità per temperature da 10 a 40 gradi..........a zero gradi o sotto zero........ beh calano di molto
    vabbè è un pour parlè
    Received: 20/0
    La batteria al litio richiede un apposito sistema di ricarica ad impulsi...hd fa una batteria al litio dotata di una scheda che da quegli impulsi....negli USA qualche batteria al litio è scoppiata dando fuoco alla moto
    E' una tecnologia abbastanza recente sugli automoto veicoli, quindi va testata meglio e per tale ragione uso piombo e gel ... motobat? Yuasa? Batterie marca caballo??? le lascio a chi ha voglia di rimanere a piedi....per me nell'ordine Odyssey, Deka, Spark, originale hd (la fa spark)... e come diceva Califano... tutto il resto è noia, maledetta noia
    Received: 20/0
    comprate batterie al litio
    https://www.youtube.com/watch?v=l7kNwi3YIXA
    e monopattini elettrici....
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    si ma ho fatto una domanda diversa !!!!
    comunque a me interessava quella della ZODIAC
    cavolo il mio pedivellato serve solo una gamba buona
    ps. a me interessava il quesito capacità della litio e dall'antifurto, poi sei galloni mi parla di tutt'altro
