Received: 0/0 Given: 0/0 |
Ciao a tutti.Non so se qui sia il posto giusto per questo argomento visto che sono nuovo ( nel caso chiedo scusa in anticipo). Ho un problema con la mia Street bob del 2007. Ho acquistato una batteria nuova al gel da 12V 16 Ah e 310 CCA ma la moto non parte. Il motorino gira ma sembra che gli manchi lo spunto giusto per accendersi. Ho provato a farla partire con la batteria dell'auto tramite i cavetti e parte subito. Quindi ora mi chiedo, è possibile che una batteria nuova con 310 CCA di spunto non c'è la faccia ad avviare un motore 1584? Oppure il problema potrebbe essere nel motorino di avviamento che ha bisogno di uno spunto esagerato (la batteria della mia auto ha 500 CCA di spunto)?
Received: 13/0 Given: 1/0 |
Ciao, la marca non la ricordo, ma nessuna di queste citate. L'ho presa da un negozio specializzato in batterie mi hanno detto che era giusta per la mia moto. Purtroppo sembra non c'è la faccia ad accendersi. Ho provato anche con la batteria di un mio amico ( una motobat con 260 CCA) ma è ancora peggio. Si sente solo un tac-tac e nemmeno ci prova a girare il motorino
Received: 3/0 Given: 1/0 |
Credo che è un poco basso di spunto. Ha bisogno circo 450 cca. Infatti collegata con quella dell'autovettura è partita. Sul mio Dyna del 2007 ne monto una da 480 cca e quando accendo lo faccio a luci spente (tramite interruttore specifico)
Ultima modifica di volobasso; 20-02-2021 alle 12:43
Received: 78/8 Given: 62/501 |
il tac tac è sintomo di batteria scarica o solfatata senza spunto!!
metti batteria nuova e a meno che non hai un big bore stage 3 o4 sotto il culo bastano e avanzano 385 amp di spunto ( meno di 350 non vanno bene IMHO ) per partire bene![]()
Quindi è tutta una questione di batteria. Però è strano...in HD mi hanno detto che addirittura basta una da 260 CCA per quella moto ( mi avevano consigliato una motobat ). Per stare sul sicuro alla fine ho preso questa da 310 CCA ( marca NDS) da un negozio specializzato in batterie. Comunque dovrei provare e togliermi ogni dubbio prima di acquistare l'ennesima batteria
Received: 10/5 Given: 6/1 |
è la batteria sfi ga ta.
pure io stesso problema, prima avevo una cinesata di batteria e andava banissimo, dopo anni preso una Magneti specifica per la mia moto ma se non uso la moto per qualche giorno fa fatica ad accendersi.
messa sotto carica risulta carica, allora ho fatto la modalità riparazione ma pure questo non ha dato esito.
ormai sto decidendo se metterne una al litio o casa.
comunque è l'antifurto che le picchia a terra.
Ultima modifica di liv81; 21-02-2021 alle 12:04
