Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Problemi al mio dyna fatbob
    Predefinito Problemi al mio dyna fatbob
    Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Piacere mi presento sono Lorenzo.
    Ho un problema col mio dyna fatbob del 2013. Vi spiego sperando di avvicinarmi a capire cosa potrebbe essere:
    Spesso e volentieri la moto fatica a partire. La batteria è nuova di pacca ma dava questo problema anche con quella vecchia. Giro il quadro, spingo il pulsante per far girare l' ignezione e vado con lo start. La moto gira gira senza accendersi, come se fosse "ingolfata" poi senza farla girare troppo, spengo tutto e rifaccio tutto da capo e dopo parte. Ho notato che a freddo succede più spesso, ho pensato che potrebbe essere un problema di corrente.
    Spero che qualcuno può aiutarmi a risolvere o darmi qualche consiglio su cosa potrebbe essere. Grazie in anticipo
    Novi Ligure
    Received: 36/3
    Given: 7/1
    Io sulla mia noto difficoltà all'avviamento quando il filtro aria non è pulito
    Inviato dal mio Redmi 7 utilizzando Tapatalk
    non è il mio genere ®
    Io avevo quello originale chiuso e ora big sucker aperto nuovo di pacca eppure da ancora questo problema
    Received: 45/2
    Given: 12/0
    Candele controllate?
    Onestamente ancora non l'ho controllate ma le vorrei cambiare a prescindere. Che tipo di candele monta?? Sono un po' ignorante 😂😂
    Il meccanico ha ipotizzato che potrebbe essere il filtro della benzina o un iniettore sporco, è possibile???
    Received: 24/1
    Given: 4/1
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo Brandi Visualizza Messaggio
    beh puoi provare a togliere benzina e rimetterla additivata con un pulitore per iniettori.
    Hai controllato se la centralina ti dà errori?
    Homo Dolomiticus L'avatar di Bertone
    Passo del Teschio
    Received: 15/0
    Given: 7/0
    Spiacente per i problemi ma...
    Mod: Da quando si può entrare nel forum così a gamba tesa?
    So many roads...so little time
    Received: 24/1
    Given: 4/1
    Citazione Originariamente Scritto da Bertone Visualizza Messaggio
    E' vero....
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 42/0
    Given: 17/0
    Non so se il tuo motore ha una valvola IAC ma se ce l'ha è forse da pulire bene con l'apposito spray.
    Se la IAC non corre bene da sicuro problemi al minimo.
    Received: 91/8
    Given: 63/501
    E' vero....
    tic tac tic tac
    per il resto...............LAMPS
