Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: Serbatoio Sportster su Softail
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Grande Six!
    Penso di fare un tutorial dettagliato....per le bestemmie farò un tutorial a parte
    A riguardo della tribolazione....ho avuto modo di parlare con un tizio che esegue questa modifica conto terzi, praticamente per la parte posteriore del serbatoio farò un foro sulla staffa già saldata allo stesso e userò il bullone di fissaggio che già esiste nel telaio.
    Per la parte anteriore, devo pensarci...mi inventerò qualcosa una volta presentato sulla moto.
    Penso che lo sbattimento maggiore, per assurdo, sarà la ricollocazione della strumentazione e delle spie.
    Per quest'ultima penso di realizzare una placchettina con dei LED affogati, il problema sarà il contachilometri che vorrei mettere al posto del clacson...
    In teoria, se volessi scegliere una strada facile, potrei prendere strumentazione e supporto spied dello sportster ma dovrei metterlo sul manubrio e non mi convince tanto esteticamente...vorrei un aspetto il più pulito possibile.
    Se trovassi uno strumento piccolo e con spie integrate (ovviamente aftermarket) potrei uscirne facile.
    per le sportster ci sono tanti kit riposizionamento contachilometri originale laterali..........per softail ...NIET
    puoi eventualmente eliminare il suo originale e prendere il Velona da 60 mm che ha integrate tutte le spie originali HD con apposito staffaggio da utilizzare sul tuo softail......guarda qui strumento e staffa, da aggiustre alla bisogna
    https://www.harleycustom.it/dettagli...&categoria=102
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 70/0
    Given: 32/0
    I M M E N S O
    Received: 438/9
    Codesti cassi..che bel lavoro si prospetta
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    I M M E N S O
    Received: 70/0
    Given: 32/0
    È l'inizio di un progetto che vorrei seguire....mi piacerebbe arrivare a questa moto qui:
    Prossimo passo, quindi prossimo inverno, forcella springer.
    Received: 70/0
    Given: 32/0
    Rieccomi; sono sparito per lavoro ma alla prima occasione vi ho voluto aggiornare.
    Dunque, reperito serbatoio 12 litri completo di pompa.
    Riesco a trovare un paio di ore per "presentarlo" sulla moto, mi fermo ad ammirare il risultato e.....qualcosa non quadra.
    Guardando la metà anteriore (dal motore in avanti) è ok; guardando la parte posteriore (dalla sella in dietro è ok).....guardando l'assieme c'era qualcosa che non tornava.
    Pensa e ripensa, cambia prospettiva, cambia angolazione e....scoperto l'arcano: il serbatoio (nonostante sia il piu' grande, da 12 litri) non e' piu' largo del parafango posteriore.
    Praticamente è piu' larga dietro che davanti
    Per proseguire, dovrei cambiare il parafango posteriore mettendone uno piu' "slim" in modo da armonizzare e proporzionare meglio l'insieme.
    Momento di riflessione...smonto tutto, ho rimesso l'originale e stop.
    Se comincio a spendere un capitale, mi compro un chopper gia' pronto e vivo in tranquillità
    Vi posto comunque un paio di foto, giusto per condividere il risultato
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Rieccomi; omissis...
    omissis
    ESATTO
    L'avatar di Mariolino
    Toscana
    Received: 133/0
    Given: 52/0
    ESATTO
    Fatti aiutare da qualcuno con photoshop (per evitare di fare acquisti) e prova a sostituire il parafango posteriore, il bobtail secondo me sta bene con serbatoi importanti...
  9. #29
    Received: 70/0
    Given: 32/0
    ESATTO
    EEEHHHHH MELLO AVEVI DETTO, MELLO!
    Received: 70/0
    Given: 32/0
    L'acquisto si e' ripagato rivendendolo
    Effettivamente photoshop mi avrebbe risparmiato un pò di smonta/rimonta ma e' un prezzo che posso pagare...
    Sicuramente (a differenza del softail con la ruota da 150) avere la ruota da 200 mi vincolerebbe comunque ad avere un parafango "largo"....avrei dovuto proprio cambiare la tipologia ma il bobtail mi piace troppo
    Senza contare il fatto che avrei dovuto comunque prenderne uno portante...che la centralina adesso e' sul parafango e avrei dovuto trovargli posto....insomma, troppo spattimento/spesa; faccio prima a permutarla (l'annuncio e' da un po' su subito) mettendoci una differenza.
