Risultati da 1 a 10 di 56
Discussione: Datemi un parere..
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 7/0
    Given: 4/0
    Predefinito Datemi un parere..
    Rieccomi qua, finirete per odiarmi
    Alloooooora, sempre Softail Standard con motore ORRENDAMENTE grigio.
    Pensavo di limitare quel grigio topo chiaro dalla moto, cambiando i carter della primaria, della distribuzione e del cambio.
    Ora, l ideale sarebbe cromato e mi informerò sul costo...anche se penso non mi basteranno 200-300 euro.
    Ora, stavo pensando che comunque ci sarebbero anche i coperchi delle teste (che non ho intenzione di smontare) che sono già alluminio lucidato.....se facessi pure i carter di cui parlavo?
    Secondo voi, se levo quella vernice con lo sverniciatore, sotto è un carter normale e liscio?
    Mi è venuto il dubbio perché la vernice al tatto è porosa, penso sia solo la vernice...nel caso se non li cromo li faccio alluminio lucido e ogni tanto ci passerò la crema Iosso.
    La stessa porosità cel'ho anche sugli altri carter distribuzione e cambio...
    Pensate sia fattibile?
    Secondo voi il risultato sarà una buona soluzione rispetto ad ora?
    Ovviamente sostituisco tutte le guarnizioni.
    Avanti siori e siore, giù con i pareri!
    Received: 78/8
    Given: 62/501
    mi sa che ti manca del buon sesso
    per il resto................ se vuoi fare qualcosa di decente le opzioni sono 4:
    1) smonti il motore completo, gli togli quello che vuoi cromare ed il corpo la fai nero, poi rimonti i pezzi cromati cambiandogli tutte le guarnizioni che nello smontaggio partono sicuramente....
    2) smonti il motore completo, gli togli quello che vuoi lucidare ed il corpo lo fai nero, poi rimonti i pezzi lucidati cambiandogli tutte le guarnizioni che nello smontaggio partono sicuramente....
    3) smonti il motore completo e lo fai verniciare TUTTO nero goffrato e senza cambiare alcuna guarnizione perchè lo vernici assemblato lo rimonti....
    4) lascia stare che fai prima a cambiare moto ( e ti costa pure meno).....
    ps: se NON smonti il motore farai solo un accrocco con il corpo ancora grigino
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 18/2
    Given: 13/0
    Grigio e lucido me garba
    Grigio e cromo nn mi garba
    Grigio e nero me garba molto
    Con il motore grigio a mio parere stanno bene i colori sgargianti per la carrozzeria
    Italia/Repubblica Dominicana.
    Il motore orrendamente grigio non esiste, è solo questione di gusti. A me piaccioni grigi. Può fare due lavori: smontare il motore e verniciarlo/lucidarlo (come sopra le hanno consigliato) come più le piace...o riverniciare la carrozzeria di un altro colore che s'intoni. Saluti
    Received: 7/0
    Given: 4/0
    Grazie ragazzi, mi fa' piacere sentire un po' di pareri
    Effettivamente il top sarebbe nero con i carter cromati, ma non mi va di verniciare il motore...
    Forse il color alluminio è quello che meglio si intona con il resto, che poi è un grigio difficile da abbinarci altro..
    In alternativa, come diceva Volobasso, abbinarci una carrozzeria chiara...ma purtroppo associo all Harley solo il classico nero pastello, probabilmente sbagliando
    Tornando alla realizzazione, smonto e porto a lucidare o è una cosa che è alla portata di un buon hobbista?
    Ho le spazzole e le paste della Luxmetal più vari polish...l unico dubbio è sapere se la vernice goffrata che c è adesso lascia il posto all'alluminio (liscio) usando un semplice sverniciatore chimico..
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 29/0
    Given: 42/1
    Sulla mia ex Electra standard, avevo lucidato i Carter a specchio
    Pasta Holly e trapano
    Poi prendeva acqua e diventava una *****
    Faber
    Received: 7/0
    Given: 4/0
    immagino! Mi vedo già a inveire per tenerli lucidi!
    Ma i tuoi erano verniciati o già alluminio?
    Received: 29/0
    Given: 42/1
    No no,non erano verniciati
    Faber
    Received: 29/0
    Given: 42/1
    Non riesco a caricare la foto
    Ultima modifica di Blackstreet; 19-01-2021 alle 21:10
    Faber
    L'avatar di MagNETo
    Tra Veneto e Toscana
    Received: 86/1
    Per me motore grigio top, è la finitura che mi piace di più in assoluto, la più in linea con la tradizione HD, soprattutto se abbinata a lucidature come sulla splendida FXST del 1984
    Anche sullo shovel che ho rifatto da zero e avrei potuto verniciare il motore di qualsiasi colore l'ho fatto grigio/lucidato con solo la ghisa dei cilindri nera. Sulla FXST 1340 invece ho motore grigio con teste e carter primaria lucidati (non a specchio, satinati tipo alluminio naturale). Non basta sverniciare perchè la finitura è porosa, bisogna levigare con levigatrice a dischi e poi lucidare.
    Be a simple kind of man
    Orgogliosamente BIFOLCO
