Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Modificare piastra superiore Dyna
    L'avatar di Bender
    Received: 58/0
    Given: 12/0
    Predefinito Modificare piastra superiore Dyna
    Secondo voi é possibile fare due forellini da 5mm (da filettare) nelle zone della piastra superiore indicate con le frecce senza rischiare che si crepi tutto alla prima buca pesante? Eventualmente di poca profondità così da non arrivare ai fori dei risers
    Received: 405/10
    Given: 129/501
    senza nessun problema imho
    L'avatar di Claudio1972
    TREVIGLIO (BG)
    Received: 22/0
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...53c15cfe09.jpg
    Dipende da cosa ci devi attaccare.
    Secondo me meno di 10mm un foro cieco da M5 non va fatto.
    In ogni caso crepe no.....
    Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
    Low Rider S 2020
    L'avatar di Bender
    Received: 58/0
    Given: 12/0
    ok ok sveliamo il mistero... l'intenzione sarebbe di installare la visierina sportster come in foto però opportunamente modificata sul retro per avvitarla sui fori che farei sulla piastra
    il faro resterebbe avvitato sulla piastra inferiore, quindi nessun peso aggiuntivo sulla visierina
    Arco/Riva del Garda
    Received: 5/0
    Scusa senza forare una piastra potresti provare a fare 2 L andando ad agganciarti magari ai bulloni dei riser del manubrio. Bella l'idea della visierina
    https://www.picclickimg.com/d/l400/p...AVIDSON-xl.jpg
    L'avatar di Bender
    Received: 58/0
    Given: 12/0
    Citazione Originariamente Scritto da Morfeo Visualizza Messaggio
    Grazie avevo degli avanzi di sporty nello scatolone, ho fatto un test provando ad appoggiarla sul faro e mi è subito piaciuta da morire, ancora di più con le forche grosse da 49mm. La tua soluzione è la prima cosa che mi era venuta in mente proprio per lasciare vergine la piastra di sterzo.
    Una bella L di acciaio modellata per bene.. poi mi sono immaginato tutte le eventuali vibrazioni che possono andare in risonanza tra motore/vento/strada facendole ballare il twist.. con rischio di farmi allentare pure i bulloni dei risers non so.. sto valutando le due soluzioni.. anche perché dovessi mai levare la cupoletta, con due grani filettati i buchi non restano lì in mostra
    Ah lavoretto fatto in casa si, ma bene, con trapano a colonna e c@zzi e m@zzi
    L'avatar di Bender
    Received: 58/0
    Given: 12/0
    Fatto! a mi gusta la visierina devo dire..
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 111/2
    Given: 87/0
    come !! nn c'è qualche norma che lo vieta ?? se fa un botto , nn va all'asinara ???
    ciao beo
    Received: 405/10
    Given: 129/501
    ciao beo
    Niet
    Insubria
    Received: 111/2
    Given: 87/0
    ottimo domani vado a riempire di buchi la piastra per alleggerire , cosi il softail obso diventa maneggievole e vado a fare le pieghe
