Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Temperatura olio motore
    Received: 853/24
    Given: 408/511
    Seguo
    Con motore 883, stage 1 e olio spectro platinum full synthetic difficilmente ho letto temperature più alte di 210°F
    Con motore 1250, camme in aggiunta al classico stage 1, olio motul 20w50 semi-sintetico, più volte mi sono seriamente preoccupato di quanto letto. Picchi di 250/260°F!
    Al prossimo tagliando rimetterò lo spectro full synthetic con la speranza di migliorare la situazione.
    cambia olio
    puglia
    Quindi esiste un Motul 20w50 semisintetico?
    Io usavo il Motul 7100 20w50 ma2 sintetico 100%
    Riguardo al radiatore, già montato molti anni fa, ma non tanto lo consiglierei, i tubi hanno un passaggio così piccolo, che non rende come dovrebbe, nei viaggi aiuta... In paese assolutamente no!
    Per esempio in un viaggio d'estate, con temperature sui 30° e andamento sui 120/max 140kmh, la temperatura rimaneva sui 110°C...credo ottimale
    Portogruaro (VE)
    Received: 46/0
    Given: 44/0
    cambia olio
    Pensavo suggerissi di cambiare moto con una da UOMO alpha....
    Received: 853/24
    Given: 408/511
    Seguo
    perchè semi-sint?
    https://www.motul.com/it/it/products/7100-4t-20w50--2
    Received: 853/24
    Given: 408/511
    meglio il semplice 7100 full sint,
    che l'altro
    https://www.motorstock.it/lubrifican...100-20w50.html
    imho neh ammenochè non abbiano solo cambiato l'etichetta
    Portogruaro (VE)
    Received: 46/0
    Given: 44/0
    Mi sa che ho capito male ed è stato messo sintetico.
    4 cambi d’olio: il primo in concessionaria ufficiale con olio HD (synt? Semi-synt? Minerale?), il secondo con Spectro sintetico nel mio garage, il terzo con Motul ad opera dell’officina che mi ha aumentato la cilindrata (sia prima che dopo il rodaggio) e ora mi appresto a fare il quarto in autonomia sempre con Spectro sintetico.
    Posso dormire sonni tranquilli? a quanto pare sono sempre stati usati oli di prim’ordine e sostituiti prima delle scadenze km/tempo
    Deduco quindi che la differenza di temperatura tra 883 e 883 spinto sia dovuto appunto alla maggiore cubatura.
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 14/0
    Given: 11/0
    Seguo
    bhe se usi il 7100 e un full synth
    il 5100 e base sintetica
    puglia
    che l'altro
    Sarà lo stesso, avranno aggiornato l'etichetta, non è la prima volta!
    puglia
    Comunque, ho scoperto di aver messo 200g in meno di olio durante il tagliando, purtroppo l’olio Spectro è molto chiaro, e dalla lattina non si capiva nulla, stasera, travasandolo nella lattina del Motul, ho potuto constatare che mancavano 200g...chissà se possa aver influito in una maggiore temperatura, per stasera ormai sono tornato ...il prossimo giro verificherò
    L'avatar di xclode
    Received: 14/0
    Given: 11/0
    200gr in meno il motore manco se ne accorge , era peggio se ne buttavi 200 in piu
