Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Problema indicatore benzina
    Milano
    Predefinito Problema indicatore benzina
    Ciao a tutti, è da un po di tempo che l'indicatore della benzina della mia elettra standard del 2009 va per conto suo.. In pratica la lancetta passa da vuoto a pieno facendo su e giù con pare a lei, sia con il serbatoio pieno che no.
    Ho già cambiato lo strumento ma il problema non si è risolto, avete qualche consiglio?
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 14/0
    Given: 8/1
    detta cosi sembra un problema del galleggiante, dovresti smontarlo e dargli una controllata
    pota ciao neh Gianki
    Milano
    In effetti ci avevo pensato, speravo di beccare qualcuno che avesse avuto lo stesso problema per andare a colpo sicuro.
    Proverò a capire come smontarlo, purtroppo non ho molta esperienza con i serbatoi
    M
    Received: 4/2
    Salve, dovrebbe fare questo lavoro a serbatoio quasi vuoto meglio se a zero. Dopo che ha smontato la fascia copri serbatorio smonti il gruppo pompa e con un tubo aspiri la benzina residua così controlla pure se il serbatoio nel fondo è sporco. Sembra difficile ma con un poco di pazienza e di logica fa tutto. Smonti il filtro della benzina (che andrebbe cambiato ogni tagliando 8.000) e metta tutto a bagno in benzina. Dopo qualche ora pulisca il tutto e gli spruzzi del w40; monti un filtro nuovo della benzina e rimonta il tutto. Dovrebbe funzionare
    Ultima modifica di volobasso; 10-01-2021 alle 21:25
    Milano
    Salve, dovrebbe fare questo lavoro a serbatoio quasi vuoto meglio se a zero. Dopo che ha smontato la fascia copri serbatorio smonti il gruppo pompa e con un tubo aspiri la benzina residua così controlla pure se il serbatoio nel fondo è sporco. Sembra difficile ma con un poco di pazienza e di logica fa tutto. Smonti il filtro della benzina (che andrebbe cambiato ogni tagliando 8.000) e metta tutto a bagno in benzina. Dopo qualche ora pulisca il tutto e gli spruzzi del w40; monta un filtro nuovo della benzina e rimonta il tutto. Dovrebbe funzionare
    Grazie per i consigli detta così sembra fattibile.. Appena avrò un paio d'ore ci proverò.
    A presto
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 27/0
    Ma ne sei sicuro?
    E' la prima volta che lo sento, io cambiato ad oltre 100mila km, ma da manuale dava sui 80 mila se non erro
    Non è un lavoro semplicissimo sostituirlo e sinceramente cambiarlo ogni 8000km mi sembra una follia.
    L'avatar di Bender
    Received: 21/0
    Given: 5/0
    Ma ne sei sicuro?
    qualcuno ha mai fatto il filtro benza ogni 8.000? forse quello olio.. col cambio olio
    Romagna
    Received: 23/0
    Given: 16/0
    Cambiato oltre 100.000 filtro benzina ..
    P.S. ho anche io problema simile causa sistema galleggiante rotto ... visto che comunque l'indicatore non è mai stato molto preciso io da tempo mi baso sui km totali fatti azzerando il trip contakm ad ogni pieno, quando arrivo a 280 rifaccio il pieno ... non guardo più la lancetta dell'indicatore carburante.
    Ultima modifica di white sideburns; 11-01-2021 alle 09:33
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    ma infatti..............
    per essere più coerenti dato che non funziona lo togli e gli metti un altro tappo chiuso come quello benzina....tanto per quel che serve lo strumento che si "appanna" pure
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 34/0
    Given: 66/1
    Ma figurati... Si fa' a chilometraggi altissimi.
    Sulla mia ex Electra,non l'ho mai fatto!e km ne aveva....
    Comunque anche la mia street glide ha problemi,segna sempre il pienoprima o poi devo smontare,che palle
    Faber
