Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: ma come si toglie sto copriserbatoio???
    L'avatar di Quizz73
    Salerno
    Predefinito ma come si toglie sto copriserbatoio???
    ragazzi buonasera, ho acquistato il mio nuovo gioiellino da qualche mese. Il vecchio proprietario ha montato il copriserbatoio,che sinceramente tanto malvagio non è, l?unica cosa come potete vedere dalla foto calza largo.
    volevo smontarlo per vedere se posso sostituire gli elastici e farlo calzare meglio.
    l'unica cosa come c....o si toglie ??!! l'elastico inferiore sono riuscito a staccarlo tranquillamente,ma quello piu alto verso il manubrioi si vede solo l'elastico decisamente serrato sotto al serbatoio ,non si vede il gancetto per staccarlo e non va ne avanti ne indietro.
    E' incastrato tra serbatoio e cablaggio fili. qualcuno sa darmi indicazioni su come fare o come fare per farlo calzare piu aderente???
    L'avatar di griso73
    brescia
    Received: 3/1
    con le forbici
    L'avatar di Quizz73
    Salerno
    con le forbici
    Drastico!!!
    Vorrei evitare di tagliarlo
    Italia/Repubblica Dominicana.
    Hai comprato un gioiellino?!?!? Mah, io vedo una motocicletta. In effetti è molto drastico tagliare un pezzo di elastico! Al limite, ma proprio al limite...svita due dadi e solleva un poco il serbatorio
    L'avatar di Vicious62
    SS
    Received: 14/1
    Forse "con le forbici" si intendeva di levarlo completamente...
    Accessorio quello che se pur utile - io con una moto come quella avevo fatto un graffio da cerniera di giubbotto - esteticamente è proprio inguardabile soprattutto su una 1200 Custom che ha anche la striscia di alluminio sopra il serbatoio.
    Con un poco di attenzione si evita di fare danni.
    Comunque il sollevare il serbatoio può essere la soluzione vincente.
    -Vicenza
    togli la sella poi lo sfili
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    la csd "mutanda da serbatoio"
    si come ti hanno detto togli la sella e subito sotto trovi la "parte nascosta" dove l'elastico è corto con apposito gancino da...........sganciare
    per farlo più aderente devi tagliare gli elastici ( da mutanda) che ormai saranno "cotti dal calore" e quindi "poco elastici) che ricucirai nuovi così terranno la "mutanda " ben aderente al serbatoio
    L'avatar di Quizz73
    Salerno
    Grazie ragazzi per i consigli e per i complimenti alla mia Betty, domani provo a svitare il perno del serbatoio e sfilare. Poi vi aggiorno.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    io avevo una cosa simile sul serba della VT-600 del 92, quando lo tolsi era messo malissimo li sotto, tutto rigato, l'ho cerata e tutto ma i segni sono rimasti, ormai il danno era fatto.
    meglio non aver nulla che sfrega, sono protezioni che fanno più danno che tutto.
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    Citazione Originariamente Scritto da Quizz73 Visualizza Messaggio
    guarda come è fatto il secondo elastichino corto ( quello protetto dalla sella alla fine del serbatoio che non dovresti in alcun modo smontare.....IMHO - perchè lo avevo anche io neh)
    https://www.ebay.it/itm/Protezione-s...wAAOSwKg9dLHaR
