Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Olio Spectro Platinum
    puglia
    Predefinito Olio Spectro Platinum
    Ciao, piccola curiosità, dopo anni di Motul 7100 20w50 ma2, sono passato allo Spectro Platinum 20w50, sempre sintetico.
    Oggi dopo un primo giretto serio, tra statale, complanare, e infine nel traffico prima di tornare, ho visto la temperatura motore con la FP3 V&H, e vedevo che la temperatura stava sui 140gradi, certo, staranno 13/15gradi fuori, ma solitamente la moto si manteneva sui 110/120... Ho toccato i 140 gradi d'estate.
    Lo scrivo meravigliato, perché non sentivo il calore eccessivo, come solito.
    Non saprei se parlo d'impressioni personali... Boh valuterò col tempo
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 11/0
    Given: 7/0
    Dello Spectro ne ho sempre sentito parlare bene, il sintetico non ho mail avuto modo di usarlo ma sul mio ex Sportster 1200 mettevo il Golden e devo dire che era un super-olio.
    Quanto cambia rispetto al totalmente sintetico non ne ho idea, mi ricordo pero' che tanti rumorini tipo punterie e altro si erano attenuati parecchio....penso di riutilizzarlo anche sul Softail, levando lo screemin eagle che mi hanno dato insieme alla moto.
    Sul fatto che scaldi dippiu' mi sembra strano, prova nel tempo a vedere se la temperatura rimane piu' alta anche in altre condizioni.
    Ultima modifica di FlavioRoma; 26-01-2021 alle 08:01
    puglia
    Mah, eppure da quando ho messo lo Spectro le temperature del motore sono più alte, figuriamoci col caldo di quest’estate... il venditore è affidabile, ma ho paura che il lotto magari non sia originale!
    Come capitò anni fa con l’olio rothen, che giravano lotti contraffatti!
    Received: 11/0
    Given: 7/0
    Più calde realmente (misurate) o percepite?
    Bastano pochi gradi esterni in più a dare una percezione diversa...
    Io, al momento su Softail, ho rimesso lo Spectro Golden (il semi-sintetico) e la sento molto meno "metallica" rispetto allo Screemin Eagle con cui avevano appena fatto il tagliando prima che la prendessi.
    Ovviamente olio Spectro anche nella primaria e nel cambio..
    Non so se il Platinum, essendo sintetico e magari più "fino" possa dare risultati diversi anche per quello che riguarda la temperatura...ma in teoria dovrebbe essere anche più stabile e lubrificare meglio, ottenendo l'effetto contrario.
    Costa, diciamo non è tra i più economici, ma finora non lo cambierei con altri olii...poi si và a sensazione, ho sentito gente parlare bene anche del Castrol...mentre io non vedevo l'ora di levarlo
    Italia/Repubblica Dominicana.
    Non conosco le prestazione del lubrificante spectro perchè uso in una oil tech e nell'altra valvoline/nills, ovviamente sintetici. I lubrificanti sintetici scaldano meno dei semi sentitici e dei minerali. Se con un sintetico ha 140° non voglio pensare con un semi o con un minerale. Controlli se lo strumento funziona, altrimenti ....
    puglia
    130/140 in città nel traffico... Però sempre alta, monitorata con FP3, non ricordo prima che arrivavo a queste temperature, di certo che se peggiora, torno al motul 7100, almeno valuto se dipende dall'olio o altro
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    in pieno spirito della sezione che recita, cut: Perchè pagare un meccanico per creare problemi alla tua moto quando puoi farlo tu gratuitamente?..fine cut
    e appunto......perchè seLLa moto va bene con il Motul ( che ormai uso anche io da oltre 12 anni), vai a cambiare?????
    puglia
    Ahahaha diciamo che andava bene fino ad ora, ma pensavo di migliorare 😝😝😭
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    Motul,tutta la vita...
    Lo trovi facilmente,costa il giusto,per le nostre moto è più che sufficiente!
    Quoto, perché complicarsi la vita???
    Dito nella piaga???
    Faber
    puglia
    E l'ho pagato molto più del Motul, aspetto che si alzano le temperature, tengo sotto controllo e poi decido se cambiarlo subito!
