Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 4 5 6 7 8
Risultati da 71 a 77 di 77
Discussione: Carburatore per Dyna 2007
  1. #71
    Novi Ligure
    Received: 49/3
    Given: 7/1
    Citazione Originariamente Scritto da daniele_1983 Visualizza Messaggio
    Grazie, ma tu se non ricordo male avevi messo la altmann, quindi potresti regolare i giri a piacimento...
    Confermo la altmann, mio coetaneo
    Inviato dal mio Redmi 7 utilizzando Tapatalk
    non è il mio genere ®
  2. #72
    - novara
    Citazione Originariamente Scritto da Bender Visualizza Messaggio
    Se converti senza alcuna modifica alla centralina allora la risposta é SI!! ti ritrovi con anticipo e limitatore impostati di fabbrica.
    Io avevo sotto l’FP3 da anni e l’ho usata per sfruttare il diagramma di anticipo accensione delle mappe V&H (calibrate per cilindro ant. e post.) e per piazzare il limitatore a 6000rpm, oltre non saprei che farmene... a 5000 giri un aste e bilancieri ha già dato tutto.
    Il limitatore puoi spostarlo anche a 7000 giri, ma sul V TWIN stock pistone e valvole si saranno già baciati prima
    Ah io avevo la power commander V, mi pare, ma é stata tolta perché dava qualche problema. Evidentemente non trovando liniettore andava in crash
    - novara
    '83 grande annata
    Received: 34/0
    Infatti non ho mai capito che servisse mettere il limitatore della centralina oltre la linea rossa degli rpm della moto.
    Forse cambiando parti del motore potresti osare e servirebbe!!
    Altrimenti gli elementi sono quelli!
  5. #75
    L'avatar di Bender
    Torino
    Received: 21/0
    '83 grande annata
    83’s anche il sottoscritto! Grandi!!
  6. #76
    - novara
    Mah... L'indicazione del l'aumento numero giri era riportata nel volume dedicato agli accessori. Quando mi hanno fatto lo stage 1 non so cosa abbiano modificato. Ma messo il mikuni, ho dovuto eliminare la PC... Nessuno in zona Novara? Se no si potevano confrontare i bolidi mikunizzati...
    L'avatar di Bender
    Torino
    Received: 21/0
    Penso che il mio 1600 vedrà i 6000 giri solo nel sorpasso estremo che mi salverà da qualche frontale.... toccando i suddetti così detti.
    Oltretutto da quando giro mikunizzato c’è tanta di quella ciccia sotto che sto sempre con marce alte... con godimento
