Received: 9/1 Given: 12/5 |
Meglio pantaloni termici da mettere sotto i jeans oppure direttamente jeans felpati?
Received: 8/0 Given: 10/0 |
io ho trovato compromesso...... pantaloni tecnici estivi con sotto calzamaglia di lana
e calze termiche....sto' benone![]()
ho dei gusti semplicissimi....mi accontento solo del meglio!!!
MEMBRO FONDATORE DELLA CELLULA LOMBARDA"I Ciuccianebia"
Received: 14/1 Given: 21/1 |
Anche usando pantaloni termici o felpati, il problema resta sempre l'aria fredda... Io uso la calzamaglia termica sotto i jeans, ma comunque non lo trovo sufficiente. Ultimamente ho iniziato a mettere i pantaloni della tuta antipioggia che, non lasciando passare l'aria, fanno la differenza! L'alternativa sono i pantaloni tecnici che fanno altrettanto garantendo anche un minimo di traspirabilità...
Received: 7/1 Given: 0/0 |
Dipende anche a che temperature sei esposto
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Senza EVO godi per metà
Received: 10/5 Given: 6/1 |
quando togli l'aria togli una bella fetta del problema.
Received: 16/4 Given: 8/3 |
se devi proprio indossare il jenas... meglio la calzamaglia termica, almeno questa è un capo tecnico...
il jeans però è un tessuto veramente freddo, passa tutto.
il consiglio è un pantalone tecnico magari un tristrato (esterno + antivento/acqua + imbottitura), da indossare quindi in base alla temperatura esterna, io di solito mi fermo all'antivento interna.
Hedonism
Low Rider 2020
Received: 4/0 Given: 0/0 |
E un sovrapantalone apribile?
Ci sono semplici antipioggia, oppure imbottiti.... li usi per guidare e quando arrivi a destinazione (passeggiata, cena etc) li togli in un secondo grazie alla zip ad apertura totale... Tucano Urbano ad esempio ha prezzi accessibili.
Ora che sapevo tutte le risposte, mi hanno cambiato le domande.
Received: 20/0 Given: 14/0 |
il problema dell'estate è che il motociclista si confonde con chi ha la moto(motto del Moto Club Winter Bikers Faenza)
Received: 77/8 Given: 62/501 |
farà sorridere ma................
ci ho fatto due elefanti ed altri "viaggetti" quando ancora con la neve andavi
pantaloni termici da frigorista
sono capi specifici da indossare sopra i vestiti normali per tutti coloro che lavorano nelle celle di congelamento fino a - 28 gradi
ps: ci sono anche le tute complete neh
