Pagina 5 di 6 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 59
Discussione: Termici o felpati?
  1. #41
    Received: 140/8
    Given: 76/501
    Qualcuno ha usato queste ginocchiere termiche?
    Ha ottime recensioni, ma essendo ginocchiere vorrei capire se la coscia rimane comunque abbastanza riparata tra la moto e la parte alta della ginocchiera .....
    https://www.amazon.it/gp/product/B01...A27UDSDPZYJ7RY
    le hai lette tutte???
    cut:
    2,0 su 5 stelle Niente pelle e lana
    Recensito in Italia il 20 ottobre 2020
    Acquisto verificato
    Non li ho ancora provate, ma non credo proprio che sia pelle e lana, ma tutto materiale sintetico
    1,0 su 5 stelle ginocchiere termiche
    Recensito in Italia il 3 maggio 2021
    Acquisto verificato
    sono ingombranti...
    fine cut
  2. #42
    L'avatar di =acromion=
    San Giorgio Monferrato(AL)
    Received: 42/1
    Given: 8/0
    Citazione Originariamente Scritto da Tobia Visualizza Messaggio
    Se fai giretti piccoli e devi proteggere solo le ginocchia prova questi:
    Per 7€..
    https://i.postimg.cc/ry181HTv/CDE26-...D53-FCCA29.jpg
    queste non si possono vedere dai
    l'anno scorso ho preso un paio di pantoloni con imbottitura staccabile, pagati 80€ e sono caldissimi e con protezioni al ginocchio.
    Molto comodi e vestono fit, non li volevo con effetto clown da circo, per quello ho già quelli della oj, se ti interessano..
    Per tutti sono "il Giampy"
  3. #43
    PADOVA.
    Received: 110/3
    Given: 105/3
    non sembrano fatte male, Simone a sto punto valuta o l'alternativa con dei sottopantaloni antivento come questi
    https://www.speedup.it/it/cool-dry-oxford_m1585166.html
    o questi https://www.wheelup.it/it/abbigliame...pantaloni.html
    io ho quelli della OJ e funzionano bene sotto i jeans però per comodità ho appena preso questi SOPRA pantaloni della Tucano.. https://www.actionmoto.it/pantaloni-...RoCdt4QAvD_BwE
  4. #44
    L'avatar di ELCO
    VE
    Received: 5/0
    Io ho sempre usato la calza maglia termica sotto ai jeans tecnici; vanno bene nella mezza stagione ma in pieno inverno si sente il freddo a causa del passaggio dell'aria.
    Poi ho acquistato una calzamaglia tipo "wind stopper" di una marca famosa ma con gli stessi risultati, il punto peggiore erano le ginocchia.
    Un ottimo risultato l'ho trovato aggiungendo a quanto indicato sopra, un pantalone anti pioggia, sono ottimi quelli removibili che ti hanno postato perchè in questo modo, ti fermi , li togli e puoi andare dove vuoi in jeans.
    L'alternativa sono i veri pantaloni tecnici, ne ho un paio della Clover con la parte interna staccabile, al max ci aggiungi una calzamaglia sotto. Con quelli vai dove vuoi.
    Oppure se già li hai...Calzamaglia termica + pantaloni da sci.
    Alla fine è tutto un compromesso.
    L'avatar di Metalflakes
    Mentone-
    Received: 18/0
    queste non si possono vedere dai :..
    Prova a immaginarli con dentro una Fi-ga
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Received: 12/0
    Given: 123/0
    Ah be certo, però per 7€ io li ho presi.. usati una volta per curiosità e messi nella scatola degli acquisti MadeInChina.
    Sono brutti perché sono tanto imbottiti e non aderenti ma sono velocissimi da mettere e togliere e sopratutto sono caldi, troppo caldi, se ti fermi ai semafori sopra i 10 gradi li devi quasi togliere…. Mia moglie freddolosa in compenso li ha provati e non voleva più toglierli.
    il mio top?
    Un paio di gambali da inguine a caviglia (70cm sono una coperta corta: lasciano scoperta la caviglia oppure la parte alta della coscia), aderenti per non svolazzare ed impermeabili, magari con un leggero pile interno ma soprattutto con la zip esterna per metterli e toglierli “al volo” senza contorsioni e senza tenere il “pacco” in una sauna.
    Ps
    Sempre ravanando in Cina..
    https://a.aliexpress.com/_vrLRPA
    https://a.aliexpress.com/_v3WOte
    Ultima modifica di Tobia; 14-11-2021 alle 07:14
    E’ dal 1903 che aiutiamo i ragazzi brutti
    a trovarsi una bella ragazza.
  7. #47
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 21/0
    quelli del primo link sono come i miei tucano urbano,la soluzione migliore per tragitto casa lavoro ma anche per lunghi trasferimenti valida alternativa al pantalone da moto,caldi ed impermeabili,si tolgono e mettono in pochi secondi e soprattutto quando scendi dalla moto non sembri un astronauta
    FLHT 09
  8. #48
    L'avatar di Tobia
    Received: 12/0
    Given: 123/0
    Citazione Originariamente Scritto da rob halford Visualizza Messaggio
    Questi?
    https://www.tucanourbano.com/it/pp/p...nero-536-65792
    Molto interessante, mi sa che li vado a provare.
    Grazie mille
  9. #49
    Received: 42/1
    Given: 8/0
    Questi?
    Grazie mille
    Meglio
    A me facevano il gambone
    Se lo trovo metto il link dei miei
  10. #50
    Trenno
    Received: 21/0
    Questi?
    Grazie mille
    esatto, senza l'imbottitura staccabile sono dei normali antipioggia, isolamento totale dal freddo
    è la più pratica tra le tante soluzioni che ho provato
    FLHT 09
