Pagina 4 di 5 PrimaPrima 1 2 3 4 5 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 43
Discussione: Sollevatore.....
  1. #31
    Umbria
    ..io con i cinghiali in Umbria!
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 93/1
    Given: 11/0
    Citazione Originariamente Scritto da Thom Visualizza Messaggio
    "Già lo sapevo, Spiedo è l'unica persona seria e competente del forum !!!" cit. Fat King
  3. #33
    L'avatar di Mek
    Val Sangone
    Received: 19/0
    io ho preso un sollevatore motea, la mer.. è fatta meglio, non vale il costo di una spedizione gratuita
    L'avatar di Claudio1972
    TREVIGLIO (BG)
    Received: 16/0
    Mentre seguo le risposte....un amico mi regala questo di Motea che lui non usa più per cambio moto
    https://www.motea.com/it/moto-ponte-...cione-322135-0
    Ora però mi vengono i dubbi......è sicuro anche solo lasciare la moto sollevata in inverno per le gomme?
    Cilindri che scoppiano......cuscinetti che cedono.......mi basta non trovare la moto a terra!!!
    Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
    Low Rider S 2020
  5. #35
    Received: 128/4
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio1972 Visualizza Messaggio
    Ha un blocco meccanico. Si puntano delle staffe e non scende, anche se dovesse cedere di colpo il pistone.
    Sono sollevatori grossolani mal rifiniti ma nel mio caso, quello rosso postato all’inizio, molto funzionali.
    Received: 290/9
    Given: 92/501
    ne uso di simlari da decenni......
    Fat Boy Bonneville king R.G. ed heritage mai un propblema e sempre sollevati....
    ma per accortezza metto sempre uno spessore sotto la ruota posteriore quando lo blocco sul fermo meccanico
    tipo queste assi in foto
  7. #37
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 93/1
    Given: 11/0
    https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/57kEen.jpg
    Anch' io ne ho uno così e va bene.
    Per l' alza moto mmetrale invece ho corrotto un tornitore e regalandogli il più scrauso mi tornisce la vite filettata e mi prepara la base per montare un cuscinetto di quelli seri sigillati
  8. #38
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Received: 6/0
    Io invece ho un barotto di legno che metto sotto la pedana, perche mi è sempre sceso un po’ quando sta su per periodi lunghi e dei due fermi non mi fido affatto.
    Mettendo degli spessori sotto la ruota dovesse scendere non la tiene nemmeno più il cavalletto...che senso ha sta cosa?
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Ngulash
    - Nec Videar Dum Sim -
    . Softail Deluxe '07
    . Camaro Z28 '81
    . Ktm 690 Enduro R '11
    . Pontiac Bonneville Hardtop Coupe '68 lowride
  9. #39
    Umbria
    ...quello, simile, che ho io, tempo un paio di giorni, scende......
    di conseguenza, a parte i suoi blocchi meccanici che, in realtà, non sono proprio sicurissimi, lo fermo con due pezzi di legno, murale da 12, in modo che non possa scendere.
    ma questo accade con l aseconda moto, la HD non resta mai ferma a lungo.
    Ad ogni modo, se per la questione pneumatici, in tempi così brevi, diciamo due o tre mesi, dubito si deformino, al limite basta gonfiarli un poco di più.
    Received: 290/9
    Given: 92/501
    Citazione Originariamente Scritto da Eschi Visualizza Messaggio
    il cavalletto ha i fermi meccanici ( due rostri che si bloccano su due tubo pieni saldati alla base) e quindi di più non scende....
    gli spessori sotto la ruota posteriore di congrua altezza per far si che si appoggi non più di tanto, stabilizzano la moto ( gli impediscono di oscillare) e nel contempo scaricano il peso su un terzo punto.....gli puoi saltare sopra in piedi ed è inamovibile
