Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Trasudamento olio
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 25/0
    Grazie a tutti per i suggerimenti...domani compro il silicone nero per alte temperature e procedo.
    - https://www.leroymerlin.it/catalogo/...-ml-35589274-p
    Non penso vada bene questo perchè magari non compatibile con olio motore.
    vai da un ricambista auto e prendi pasta per guarnizioni nera Arexon motorblack o equivalente
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    nel dubbio.........ESATTO
    L'avatar di teccs
    Guarnizione nera 60gr siliconica per motori AREXONS Motor Black
    - Genova
    Received: 4/0
    Okay mi metto in caccia...Grazieee.
    Inviato dal mio ASUS_Z012S utilizzando Tapatalk
    L'avatar di teccs
    basta che vai da un ricambista auto,mica sulla luna..............
    L'avatar di alix1969
    Friuli
    Buongiorno a tutti, stamane complice la bella giornata ho deciso di fare in giretto con la mia Electra (FLHTC del 2011) e nel prenderla dal garage ho notato un paio di gocce d'olio per terra e ho cercato di capire da dove vengono gira di quà e di là alla fine penso che vengano dall'uscita dei cavi dell'alternatore verso il regolatore di tensione perciò è olio della primaria; consigli cosa si può fare prima di portarla dal concessionario??? Grazie a tutti.
    Visto che ci sei .... dai un'occhiata anche alle viti della staffa che fissa lo scarico.
    A me è capitato che si sono allentate.
    So parlando delle viti che sono comuni al coperchio del cambio (ca@@ata).
    La staffa è la 21
    https://partsfinder.onlinemicrofiche...HAUST%20SYSTEM
    .. se si allentano c'è una perdita d'olio..
    Received: 34/0
    Citazione Originariamente Scritto da teccs Visualizza Messaggio
    Suggerisco questa. Pratica ed infinita. Si pulisce in niente. Funziona come la confezione della panna montata!!
    Ps tiene olio motore ed acqua di mare.
    - Genova
    Received: 4/0
    Citazione Originariamente Scritto da alix1969 Visualizza Messaggio
    La staffa è la 21
    Ok controllo grazie del suggerimento
    - Genova
    Received: 4/0
    Anch'io ho quel problema , ho provato a fare la procedura che suggerite , ma anche tirando fortino , non si smuove .
    Ho paura che tirando di più mi si strappi tutto all'improvviso .
    Ho guardato come è fatto , il cablaggio è cortino .
    Nella foto , la parte cerchiata di arancione è quella da cui perde e la freccia indica quello che rischi di strappare .
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8832bbc162.jpg
    Ciao buongiorno, concordo, stamattina ho provato ma la cuffietta si muove si e no di 2 mm e ho paura come dici tu di rompere i cavi e mettere il silicone in quei 2 mm e quasi un'impresa tenendo conto della difficoltà a inserire le mani, non resta che mette il silicone esternamente con la speranza che tenga oppure il dealer, tu come hai risolto???
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 10/0
    Ciao , io ho comprato la pasta arexon come ci hanno consigliato qua (molto più densa del silicone ).
    Non arrivo a metterci le mani comodamente in quel punto.
    Allora prima ho messo un po' di pasta lì in intorno poi ho preso una pinza col becco curvo e lungo e ho fatto oscillare quella guarnizione destra sinistra . Così facendo mi si scosta il labbro di un niente , ma in quel poco spazio ho cercato di farci entrare la pastina con un cacciavite piatto usandolo come una spatolina.
    Il tutto con molta attenzione e non prima di aver sgrassato bene con pulitore per freni .
    Poi ho ripulito gli eccessi di pasta con un panno .
    Vediamo se tiene .
    L'ho fatto ieri e ancora non posso usare la moto causa convalescenza da intervento chirurgico , quindi non so se funziona .
    La mia perdita era minima , ma c'era.
    Finalmente Harley !
