Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Trasudamento olio
    - Genova
    Received: 4/0
    Predefinito Trasudamento olio
    Buongiorno a tutti, stamane complice la bella giornata ho deciso di fare in giretto con la mia Electra (FLHTC del 2011) e nel prenderla dal garage ho notato un paio di gocce d'olio per terra e ho cercato di capire da dove vengono gira di quà e di là alla fine penso che vengano dall'uscita dei cavi dell'alternatore verso il regolatore di tensione perciò è olio della primaria; consigli cosa si può fare prima di portarla dal concessionario??? Grazie a tutti.
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 34/0
    E' un lavoro facile da risolvere, ma ci vuole la pasta nera.
    Sgrassa bene la zona, delicatamente tira verso di te i fili elettrici ma non troppo per non strapparli.
    Una volta che la guarnizione è un pelo uscita dalla sede, riempi di pasta nera il posteriore della guarnizione e molla tensione ai cavi.
    Io ho risolto cosi' e tiene da anni.
    Spero di essere stato chiaro.
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    Received: 4/0
    Confermo la soluzione più economica e funzionale!!
    Inviato dal mio Redmi Note 8 utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    Received: 4/0
    Per intenderci la pasta nera è quella per incollare i vetri delle auto.
    Received: 123/8
    Given: 67/501
    statore
    il cui spinotto è inserito da dentro in carter primaria verso l'esterno.....
    con le vibrazioni può essere leggermente rientrato, o la sua sede esterna si può essere leggermente rovinata e quindi trafila
    stacca il filo che lo collega al regolatore di tensione, con una pinzetta prova e risistemarlo perfettamente in sede tirando lo spinotto in fuori e al massimo utilizza un sigillante come ti ha detto il buon Fxstc
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 11/0
    Anch'io ho quel problema , ho provato a fare la procedura che suggerite , ma anche tirando fortino , non si smuove .
    Ho paura che tirando di più mi si strappi tutto all'improvviso .
    Ho guardato come è fatto , il cablaggio è cortino .
    Nella foto , la parte cerchiata di arancione è quella da cui perde e la freccia indica quello che rischi di strappare .
    Ultima modifica di Bobbe; 25-11-2020 alle 21:12
    Finalmente Harley !
    Received: 123/8
    Given: 67/501
    allora affogalo nella pasta nera
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 34/0
    Citazione Originariamente Scritto da Andi-k Visualizza Messaggio
    Oddio, forse meglio quella ad alte temperature. Quella rossa per intenderci ma di colore nero.
    L'avatar di teccs
    Pasta nera per coppe olio,arexon
    - Genova
    Received: 4/0
    Grazie a tutti per i suggerimenti...domani compro il silicone nero per alte temperature e procedo.
    - https://www.leroymerlin.it/catalogo/...-ml-35589274-p
