Pagina 369 di 423 PrimaPrima ... 269 319 359 365 366 367 368 369 370 371 372 373 379 419 ... UltimaUltima
Risultati da 3,681 a 3,690 di 4221
Discussione: pan america
  1. #3681
    L'avatar di rospo
    vi
    Received: 72/1
    che faceva
    che fa ...
    ciao
  2. #3682
    Received: 103/6
    Mamma che ansia...archi si sta vestendo e guarda la pan.
    Pronto per un ride verso il centro cittadino.
  3. #3683
    guest
    Guest
    già lo vedo al fermo semaforo in cravatta e con i mocassini (senza calzini) ed al suo fianco quelli su GS coi risvoltini che lo guardano schifati
    Dai Archi, non stiamo più nella pelle, raccontaci la tua impressione nelle partenze ai semafori, coppia e regimi in prima e seconda, manovrabilità nei parcheggio in centro...
    Received: 103/6
    L'handling tra i pedoni sul marciapiede..piuttosto che la velocità di impostare le manopole riscaldate nel traffico del mattino..quanto ripara il cupolino dallo smog delle euro 4
  5. #3685
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    Received: 15/0
    Ma uno su tutti, l'effetto wow quando ti specchi nelle vetrine!!
    Dai su è un po' come scorreggiare ed annusare il proprio tanfo, tutti lo fanno, nessuno lo ammette.
    www.teamsabotage.blogspot.ch
  6. #3686
    Vr
    Received: 21/1
    Given: 17/0
    Fin che aspettiamo la recensione un po’ di pubblicità
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 19/0
    Given: 5/0
    Eccomi, scusate il ritardo ma sono tornato ora dal Kazakistan, passando dall'autobahn tetesca per verificare la velocità massima.
    L'ho testata in città, area nella quale utilizzo prevalentemente la moto, in autobahn ed in collina, per chi non lo sapesse: la collina di Torino è piena di strade molto belle e divertenti.
    Non entro nel merito del discorso estetico perchè è soggettivo.
    Harley ha fatto un buon lavoro, la moto si guida molto bene, ha un gran motore ed un ottimo sistema frenante.
    La Pan Am provata è la special con terminale screaming eagle.
    Andiamo per gradi:
    Posizione di guida: sono alto 1.77 cm e con sella in posizione bassa ho le gambe leggermente rannicchiate, la posizione del corpo è inclinata verso l'anteriore ed aiuta la stabilità nell'inserimento in curva, non è per nulla affaticante sulle medie distanze, bisognerebbe testarla dopo aver fatto almeno 250/300 km.
    La sella è dura ma la moto provata ha solamente 3.600 km, magari con l'uso cede leggermente diventando più comoda.
    Salire e scendere non è difficoltoso, in questo la sospensione posteriore che si abbassa automaticamente aiuta anche coloro i quali hanno le gambette corte.
    La forma e la posizione del serbatoio non permettono di stringerlo con le ginocchia e questo non mi è piaciuto.
    La posizione in piedi sulle pedane è buona e permette di mantenere il busto eretto.
    Guida: come anticipato ha un gran motore, quattro mappe preimpostate (pioggia, strada, fuoristrada, sport) e due customizzabili dal proprietario (mappa A e mappa B), ho utilizzato la mappa strada e prevalentemente la mappa sport, in entrambi i casi spinge forte; in mappa sport la risposta è immediata e se non si è attenti, superare i limiti è un attimo.
    Ha sei marce, con la sesta da riposo, la velocità massima si raggiunge in 5^ dove il motore mura a 219 km/h (in autobahn tetesca ovviamente).
    La protezione all'aria è ottima con il plexi tutto alto.
    La moto è rigida, il telaio, quando sollecitato, non ha torsione, la forcella affonda il giusto ed il tutto si traduce in divertimento di guida, perchè, complice anche la posizione in sella, rende l'avantreno granitico sia in impostazione di curva che in percorrenza, il retrotreno, invece, in staccata scodinzola come un cagnolino che non vede il suo padrone da settimane, una libidine.
    Di contro, la rigidezza che permette questo piacere di guida, penalizza il confort nell'uso cittadino di tutti i giorni, i buchi, i dossi, le imperfezioni del manto stradale le senti, forse troppo, ma con un settaggio personalizzato della mappa si dovrebbe bypassare il problema.
    Città: non ho trovato particolare difficoltà nell'uso in città, se devo trovare un difetto è nell'angolo di sterzo, che è inferiore a quello della moto a cui sono abituato e quindi potrebbe limitare lo slalom fra le auto in coda, ma parliamo di sottigliezze.
    Capitolo calore, la moto scalda e si sente soprattutto quando si è fermi al semaforo od in coda, temo che con le temperature estive il calore diventi fastidioso.
    La frizione è sufficientemente morbida, mentre non mi è piaciuto il cambio che ho trovato duro nell'innesto marce sia in salita che in scalata.
    Un'altra cosa che non mi è piaciuta è stato il sistema di regolazione del plexi del cupolino per alzare od abbassare quest'ultimo, la posizione del bloccasterzo e l'apertura del cavalletto laterale, ma, ripeto, stiamo veramente parlando del nulla.
    Per quel che mi riguarda, ritengo che Harley abbia centrato il progetto, ora dovrà affinarlo negli anni a venire per riuscire a competere in questo segmento.
    Se a qualcuno dovesse interessare il mio pensiero sul confronto fra Pan Am e GS, vi dico che quest'ultimo continua ad avere un equilibrio generale che, ad oggi, è imbattibile.
    Archi "QdL crew"
  8. #3688
    L'avatar di alberto-66
    Abruzzo
    Received: 19/0
    Given: 9/1
    Oddio...mi è sembrato di sentire qualche corda e sgabello che cadevano
    HD nightrain 1999 - BMW 1250 GS ADV 2019
    Per farsi dei nemici non è necessario dichiarar guerra, basta dire quello che si pensa (M. L. King)
  9. #3689
    L'avatar di renato a.
    Trento
    Received: 41/0
    Andiamo per gradi:
    Grazie per la recensione, le impressioni di chi può fare un confronto con altro marchio sono importanti anche se poi le scelte, a parità di esperienza, potrebbero essere differenti. Apprezzo anche l'eleganza nel non comunicare quale scelta faresti
    È chiaro che GS in particolare non è superabile dalla PanAm a livello puramente tecnico. La domanda che ti faccio però è: da appassionato HD (nel caso tu lo fossi) potresti pensare di ritornare in HD con la PanAm, oppure proprio non se ne parla?
    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
    FLHRC
    Sentirsi dire "Ti Amo" è bello, ma anche "foffoco" ha un suo perchè
  10. #3690
    L'avatar di Metalflakes
    Mentone-
    Received: 9/0
    Andiamo per gradi:
    Grazie per a recensione onesta
    Avendola provata 2 volte condivido tutto compreso il fatto che il calore con il sol leone è parecchio fastidioso!!
