Morta la batteria* genuine dopo tre anni e mezzo esatti sempre sotto mantenitore nei periodi di fermo, nei giorni precedenti aveva dato segnali di stanchezza con avviamento difficoltoso e vinerr a go go..., quindi sapevo di doverla cambiare ma non mi ha dato il tempo.
La cosa che mi ha meravigliato e che, nonostante fosse collegata al mantenitore, quando ho provato ad accendere il quadro niente neanche in posizione ACC.
Ho provato a fare tre o quattro ON/OFF con il commutatore (senza avere il trasponder con me) pensando ad un falso contatto, adesso in posizione ON mi chiede il PIN, ho provato successivamente con il trasponder vicino niente vuole il PIN.
Ora il primo problema che non mi ricordo il PIN, il secondo mi chiedo se devo sostituire la batteria temo si attiverà l'allarme poiché e come se non vedesse il trasponder.
Help me please, non vorrei dover trasportare la moto dal crocodealer.
*Il concessionario ufficiale mi ha montato all'epoca "gentilmente" la 17,5AH al posto della 19AH me ne sono accorto dopo cisua...
Dyna Low Rider 103 m.y. 2015
Ma il PIN lo avevi cambiato? Hai una sola chiave col transponder? Prova l' altra magari funzia.
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Non e' bello cio' che e' bello ma è bello cio' che piace. Si ma se non piace a nessuno allora fa c.......re davvero tanto.
E......
Se ti va in letto col cueo che spiss ti te alsi col deo che spuss
Ci provo, riflettendo dopo un po’ di ricerche sul web non vorrei aver innescato inconsapevolmente una qualche procedura azionando più volte il contatto. Si il pin lo avevo cambiato.
Si infatti ne provo un’altra non si sa mai
Aggiornamento tardivo: in ordine, partita batteria transponder, batteria moto che nonostante al multimetro segna 13V circa non ha spunto, è partito anche mantenitore (Optimate 5) poiché non fa più i suoi cicli rimanendo sempre in carica/mantenimento, presumo questo abbia contribuito alla disfatta della batteria, perché risulta carica ma non ha spunto.
Se può essere utile, dopo varie ricerche ho comprato una batteria Drag Specialities che altro non è che una Yuasa GYZ20HL che ha 21.1 Ah e 320 CCA e creata per HD.
Ho preso quella marcata Drag perché costa meno trovata su Amazonia.
P.s. il codice Drag Specialities Europa per la batteria Dyna con polo positivo a dx e: 21130454
