Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Antifurto Softail
    Predefinito Antifurto Softail
    Premesso che ho dato un'occhiata ai 500 post gia pubblicati...e alla fine non c'ho capito nulla.
    Domanda: Come funziona l'antifurto su softail 2006?
    Mi spiego meglio.
    Mi avvicino alla moto con il trasponder in tasca, giro il contatto sul dash pannel e la moto parte.
    Dopo averla spenta, se premo due volte il pulsante del portachiavi sento un doppio "bip", le frecce lampeggiano (non si accende la chiavetta rossa sul contachilometri)....ma la moto, se scossa, non suona.
    E' perche' ho il trasponder vicino?
    Devo fare qualche altra macumba?
    Poi, volendo andare via, basta che mi avvicino e giro il contatto sul dash pannel e la moto parte....e' normale??
    Il precedente proprietario mi diceva che suonava la sirena....io non l'ho mai sentita...
    Received: 60/8
    Given: 54/501
    mah.......
    in base alle mie hd possedute...
    1340 NIET
    1450 aveva l'antifurto a pulsante ( no transponder) e quindi se cliccavo due volte mi faceva accendere la moto) ...
    le altre, successive, avevano il transponder, la moto si accendeva senza che io toccassi nulla e quando la spegnevo dopo un "tot" di secondi si inseriva l'allarme da solo....
    con il transponder NON avevo pulsanti da premere
    a quanto leggo tu hai una HD con transponder più pulsanti??
    è un modello nuovo per una moto vecchia?
    mah.......
    1340 NIET
    La mia e' un 1450...non so se puo' essere utile...
    Se spengo la moto, premo due volte in pulsante del portachiavi (quello tondo nero) sento 2 bip e vedo le frecce lampeggiare....pero' vedo solo quello e basta
    Nessuna spia sul dash pannel...se la muovo non suona...insomma, se lo "attivo" oppure no non cambia nulla
    Dimenticavo, posso riaccenderla senza ripremere il pulsante...
    Received: 60/8
    Given: 54/501
    APPUNTO....
    se premi DUE volte attivi la funzione "acceso" e per circa 30 secondi puoi accendere la moto ma............
    poi se non l'accendi si REINSERISCE l'allarme
    lascia passare un pò di tempo dopo aver premuto DUE volte ( bastano oltre 30 secondi ovvero che la chiave rossa cominci di nuovo a lampeggiare) e prova ad accenderla premendo SOLO una volta o NON premendo affatto e poi senti come.............canta!!!!!
    tu NON hai un tranponder ma solo un antifurto, il transponder ( ovvero quel sistema che solo perchè sei vicino alla moto teLLa libera dall'antifurto) è venuto dopo e NON ha pulsanti
    APPUNTO....
    AAAHHH Ok.....e non c'avevo capito niente!!!
    Devo aspettare....cosa che invece non facevo.
    Grazie DueGalloni, stasera provo...cosi' mi becco un po di insulti
    Ma la sirena ha la famosa batteria da 9V da sostituire?
    Sullo sportster avevo solo l'immobilizer e non aveva batteria....e ovviamente non suonava
    Received: 60/8
    Given: 54/501
    se stasera fai la provate ne accorgi da solo
    se suona, e dovrebbe farlo senza farti accendere la moto, ma solo lampeggiare le frecce....è ancora OK , sennò........cambiala
    Received: 11/0
    su softail ti faccio i miei migliori auguri per cambiare quella batteria... non è un dito nel , ma un intera manina che fa ciao
    ...si fa, ma devi togliere la ruota posteriore, togliere un pannello in plastica sotto al parafango e poi aprire per la 9 volt
    Mi sparo....rilevare la ruota dietro con la gomma da 200, e soprattutto rimetterla, è stata l esperienza peggiore dopo la esame della prostata!
    Received: 11/0
    Addirittura ... in questo forum è pieno di diversamente etero che apprezzano certi tipi di esami
    Comunque se hai bisogno di aiuto, sono a Roma
    PS non faccio esami della prostata e non ne ricevo
    Received: 60/8
    Given: 54/501
    si ma.......hai fatto la prova!?!?!
    suona o "solamente" non parte?!?!
