Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: codice candele e consigli
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 10/0
    Given: 5/0
    Predefinito codice candele e consigli
    vorrei sostituire le candele
    non sono sicuro che il codice sia giusto
    ngk DCPR8E
    DCPR7E
    da manuale mi dà HD-6R12
    vale la pena mettere le iridium?
    su eBay ho trovato queste
    https://www.ebay.it/itm/303644064759
    qualcuno le conosce?
    grazie
    FLHT 09 baggerizzata
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    se le cambi ad ogni tagliando NON vale la spesa ( che cmq è più che doppia da una candela normale)
    se invece hai una politica alla LIV ( per indenderci) allora si le iridium sono le tue candele
    - meno residui in camera di scoppio
    - consumi leggermente inferiori
    - riduzione delle emissioni nocive dovute ai gas parzialmente incombusti
    -se hai qualche piccolo buco nell'erogazione, aiutano molto
    Trenno
    Received: 10/0
    Given: 5/0
    grazie,vado di tradizionale
    prima di fare qualche ca***ta mi confermi che i codici che ho scritto sono quelli giusti?
    P.S. eh ma liv mica li spende tutti quei soldi per due candele
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    direi di si
    https://it.sparkplug-crossreference.com/convert/hd/6R12
    ps: Liv non spende certo quei soldi maLLe tiene almeno 20.000 km su ( durata minima garantita di una iridium)
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    Su motore stock,i soldi spesi per candele "speciali" sono buttati, secondo me ovviamente
    I codici sono esatti
    Faber
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    se hai una iniettata certamente
    con una carburata, magari con un carburatore un pò maggiorato causa filtro e scarichi, hanno il suo perchè....IMHO neh
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    Faber
    - Genova
    ngk DCPR8E
    DCPR7E
    grazie
    Questo è il mio data base per le candele:
    CANDELE
    SOSTITUZIONE OGNI 32,000 Km e relativi multipli
    GAP candele 0,038"-0,043"(0,97---1,09 mm)
    Coppia serraggio candele 16,3---24,4 N/m
    Candele HD Gold 6R12G 32365-04 4,95 usd
    Candele HD punta platino 6R12PP 32364-04 7,95 usd
    Candele HD standard di serie 6R12 (Permatex 81343(133A) 900°C. 32362-04 Gap. 1
    Candele S.E. 32192-10 15,95 usd
    Candela NGK DCPR7E (3932) DCPR7EIX (6046) Gap. 1
    Candela N.D. XU22EPR-U9 - 4086 X22EPR-ZU9 - 4087 IXU22 - 5308 Gap. 0,9
    Bosch YR6DES
    Accel standard 2418 Y2418P 4 st
    Champion RA8HC - 810 RA8PHP - (7972) Gap. 0,6-0,7(1)
    Autolite 4164 XS4164DP Gap. 1
    Io sto usando da tempo le NGK iridio e adesso al prossimo cambio voglio provare le N.D. sempre iridio. Esiste una discrepanza con NGK per motori 103" sul sito ufficiale dice grado 7 in altri siti grado 8 (più fredda) ho scritto alla NGK ma non mi ha mai risposto al momento monto la 7.
    Ultima modifica di amianto; 07-11-2020 alle 08:43
    Received: 20/0
    IMHO le candele giuste sono le 6r12 della Mo.Co. per motori non pompati, che vanno sostituite ogni 8000 km in modo da evitare "qualsiasi" problema... abbiamo moto da migliaia di euro e ci perdiamo per 12 euri di candele ???????
    Poi ognuno con la sua moto e con il suo portafogli è libero di farne come crede!!!!
    Trenno
    Received: 10/0
    Given: 5/0
    grazie a tutti per le utilissime informazioni
    si parla di motori stock,la mia è un 96 portato a 103...
