Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: ape hanger per touring
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    Predefinito ape hanger per touring
    solo scelta estetica da fighetti oppure realmente più comodo rispetto al manubrio stock?
    a me il manubrio stock alla lunga stanca le braccia e la parte alta della schiena,ma non è il solo problema nel mio caso...
    qualcuno qui lo monta?
    pareri, opinioni?
    è necessario allungare i cavi anche se è basso,8 o 10 pollici?
    ho letto che vendono dei kit di allungamento dei cavi originali
    a me piace quello angolato come nella foto
    su road king special è spettacolare
    vùla bass e schiva i sass
    FLHT 09
    L'avatar di Ziobello
    Cremona
    Received: 7/0
    Mah...se non esageri è assai comodo. Lo avevo provato su Heritage (mi pare da 12 o 14) e ci andavo da dio.
    Anche sul mio RG non lo vedrei male.
    Se tela cavi col solo manubrio e' poca spesa...al contrario facile andare oltre 600/700 cucuzze.
    Ziobello
    Trenno
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    grazie
    su road glide sta benissimo
    sì sì basso massimo 12"
    FLHT 09
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Given: 30/0
    Flht <2013 puoi mettere il Monkey Bar fino a 8” senza allungamenti
    Flht >2013 puoi mettere il Monkey Bar 8” e 10” senza allungamenti
    Gli allungamenti costano uno stonfo..
    In entrambi i casi puoi guadagnare qualche pollice facendo passare i cavi esternamente al manubrio ma non sono molto belli.
    Originale monti un manubrio 6” molto ricurvo verso il guidatore, l’8” è appena sopra, stessa linea.
    Il 10” si apre come piace a te ed arriva a filo con la carrozzeria, è il massimo se vuoi restare con le mani un po’ protette dalla sagoma del bat (sei alto uguale), il 12” è molto bello, il 14” forse estremo per i miei gusti.
    Se non erro sulla flht chi è alto 170cm arriva a pelo fino al 10” nelle manovre da fermo, di più ninzò.
    Ultima modifica di Tobia; 28-10-2020 alle 08:05
    a trovarsi una bella ragazza.
    Trenno
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    grazie per le info
    mi piace basso non solo per risparmiare sui cavi che sulla mia ('09) corrono esternamente, esteticamente vorrei che non vada oltre la linea del bat,poi a livello pratico temo che l'altezza renda la moto meno gestibile anche da fermo
    questi due piacciono,il primo ha un prezzo più che buono i polsi sono allineati alle braccia che sono più alte rispetto allo stock
    FLHT 09
    L'avatar di Tobia
    Given: 30/0
    L’APE in figura ha un buon arretramento delle manopole (push back?) e quindi anche una buona manovrabilità nelle manovre da fermo. Diciamo che non sembri “appeso” al manubrio.
    In una EG con ape 10 che ho provato in un giro quest’estate non ho rilevato un alleggerimento davanti, semplicemente un altro stile di guida che mi è piaciuto tanto.
    Sto valutando anche io di metterlo.
    Piuttosto attento alle buche perché mi sembrava di sentirle più secche.
    Trenno
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    a livello pratico mi interessa che mi tolga tensione nella parte alta della schiena e mi faccia tenere il polso in linea con l'avambraccio
    in generale si guadagna in comfort
    FLHT 09
    Saint John Little Wolf (VR)
    Received: 6/0
    Given: 14/0
    Io sul Road Glide ho montato un kst kustoms spearhead da 12 pollici che è regolabile avanti e indietro come i normali manubri ma puoi anche modificare l’angolo di apertura dei polsi. Non ho dovuto cambiare nessun cavo. Non è cromato ma acciaio lucidato dunque in caso di segni lo puoi far rilucidare. Tra spese di spedizione e dazi doganali l’ho pagato 600€ circa ed è stato il miglior acquisto in termini di miglioramento comfort perchè soffrivo di tensione alla zona alta delle spalle.
    Allego due foro per farti capire il prima e il dopo senza nessun settaggio ma solo avendolo montato. Rispetto alle foto in cui appare il manubrio, adesso lo uso più spostato in avanti e più allargato, perció le mani sono ad alezza petto.
    Trenno
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    grazie per le informazioni
    interessante sapere che toglie tensione nella parte alta della schiena, problema che mi affligge non poco
    altra buona notizia che non c'è necessità di sostituire tutti i cavi
    questo mi piace ha le impugnature regolabili
    https://www.motea.com/it/manubrio-ap...tride-211918-0
    FLHT 09
    -Abruzzo
    Given: 4/0
    Ho appena montato il Monkey bar di Paul Yaffee 8" su Electra Glide Standard, per lo stesso motivo (tensione parte alta delle spalle e della schiena). Non ho voluto il 10" per continuare a tenere le mani protette dal bat. Per ora tutto bene per controllo e confort (io sono alto 176 cm.), manca ancora il test su viaggi lunghi. Nessuna sostituzione cavi.
