Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: Softail che tira a sx
    Received: 907/24
    Given: 427/511
    quoto e aggiungo giretto a predappio per benedizione
    Received: 539/6
    Citazione Originariamente Scritto da Walter-- Visualizza Messaggio
    Molto interessante, nei suoi video c'è anche questo dove fa la regolazione di una moto.
    https://www.youtube.com/watch?v=PsYWrJInLw4
    Però questo video mi lascia perplesso.......se il problema fosse semplicemente un giunto che non è della misura corretta e tiene il motore piegato da un lato, non sarebbe una cosa semplicissima per hd sistemarlo su tutte le moto di serie?.......La moto l'hanno progettata loro, dovrebbero saperne molto di più di un meccanico......dovrebbero....
    Fino a che si parla di dyna e Touring posso capire che si possa provare a regolare dato che motore è montato elasticamente. Su nuovi softail il motore è rigido al telaio quindi la posizione quella è e quella rimane.
    Nel mio caso avendo tolto tutto impianto scarico e sostituito con un 2in1 vuoto la differenza di peso tra il lato primaria e lato scarico è esagerato. Sempre lato primaria c’è la puleggia pesantissima. Per me è caratteristica intrinseca di quella disposizione della meccanica e quindi non mi faccio problemi. Anzi il problema forse lo ha chi ha la moto che va dritta…
    Alla guida non ti accorgi di nulla. Basta appoggiare il mignolo sul manubrio e tutto fila liscio.
    Di altre moto ho sempre avuto boxer cardanico e anche li in rilascio la rotazione di albero e cardano
    Mi hanno sempre dato una reazione che mi faceva inclinare la moto. Anche nelle ultime con albero cardanico controrotante.
    Su una moto con motore trasversale e finale a catena invece mi aspetto fili dritta.
    Received: 748/11
    Given: 1,393/9
    Esatto Fabio, chi se ne frega, alla fine le mani bisogna tenerle sul manubrio e così va dritta…
    La mia Softail Standard 107 tutta originale con 2.700 km tirava a sinistra esattamente come il Dyna da nuova e tutta originale e come ora che è tutta modificata.
    "Non monto mèrda cinese!"
    Received: 157/1
    Predefinito Softail che tira a sx
    [QUOTE=Boxerfabio;3546711Anzi il problema forse lo ha chi ha la moto che va dritta…
    .[/QUOTE]
    Hai ragione. Il problema sicuro è a chi la moto va dritta senza mani!!!
    Siete forti!!!
    Intrinseco il tarlo nella vostra mente!!
    Ah ah ah
    Gradirei che Lorecapo difenda da queste sciocche accuse!!
    O si può spargere bratta così sul marchio HD!!!
    Ah ah ah
    Received: 539/6
    Received: 157/1
    Quindi non è più moto perfetta!!
    Definitiva!!
    Ah ah ah
    Received: 539/6
    Siete forti!!!
    Ah ah ah
    Ah ah ah
    Mi son dimenticato la faccina che rideva
    Received: 539/6
    Definitiva!!
    Ah ah ah
    Cerco di essere ananas
    Received: 539/6
    Ad ogni modo, io conosco la mia moto e se tira a sinistra per me fa parte del progetto, come tutte le mie hd avute.
    Ma non conosco le vostre moto quindi non è da sottovalutare la cosa e soprattutto non so in che modo e con che vigore
    Received: 748/11
    Given: 1,393/9
    Non ho capito, se le HD tirano a sinistra andando senza mani e a me di questo “difetto” non frega nulla devo smettere di comprarle…?
    Sui Softail M8 io motore è fissato al telaio e non si può spostare, gli attacchi sono quelli.
    Ho montato una nuova forcella, nuovo cerchi, nuovi cuscinetti, nuove gomme, tutto da uno dei migliori preparatori che ci siano in Italia e la moto tira a sinistra esattamente come da nuova e originale.
    Per me non è un problema ma una peculiarità.
    Mi rompete le balle per ogni modifica non prettamente regolamentare e poi volete andare senza mani?!
    Lo sapete che da codice non è permesso nemmeno togliere UNA mano dal manubrio mentre siete in movimento..?!
    Le HD tirano a sinistra, fate controllare quelle che vanno dritte, probabilmente saranno incidentale…!
