Pagina 5 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 63
Discussione: fantasie
  1. #41
    Homo Dolomiticus L'avatar di Bertone
    Passo del Teschio
    Given: 4/0
    Citazione Originariamente Scritto da Mazér Visualizza Messaggio
    Robi, appoggio pienamente il tuo progetto
    La springer Rebuffini mi fa sangue dal primo giorno in cui l'ho vista...e un softail M8 sarebbe la morte sua.
    Il problema delle fiches di omologazione credo sia superabile con un passaggio in Germania, se le cose non sono cambiate
    Quoto Stefano. Bel progetto!!
    Una forca Springer(però nera) avrei voluto montarla anch'io sul mio Treno quando l'ho bobberizzato col 16 all'anteriore.
    Poi ho desistito per il costo della forcella ed ho optato per il doppio disco usando i vecchi foderi del mio RK.
    No ABS però....
    Il tutto passando per il TÜV in Germania e quindi girando per un mesetto con targa Rosenheim
    So many roads...so little time
  2. #42
    Received: 39/9
    Given: 38/501
    Ma headbanger non montava abs ?
    sulle Gypsy Soul NIET, e anche su altri modelli NIET, la forcella springer "saltella" già da sola nelle frenate ed è incompatibile con l'ABS
    però lo togli e vai...........................
  3. #43
    Received: 39/9
    Given: 38/501
    Vedrai che ora Six ti inonderà di Cit. e di Cut dal CdS comunque la risposta è che si, non è più conforme, la tipologia della forcella è riportata nella fiche di omologazione
    In teoria anche cambiare una Showa con una Kayaba non sarebbe consentito perchè modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo (ex Art. 78 CdS), ma se rimane teleidraulica chi se ne accorge? Invece passare da teleidraulica a springer, che in fiche dovrebbe essere chiamata "a parallelogramma", è una modifica molto evidente e sicuramente non consentita.
    Roberto, per fare legalmente quello che vuoi fare tu dovresti prendere residenza nel Kansassity
    ma scherzi!?!?! in itaGlia OGNI Biker può fare tutto quello che vuole, mica ci sono le leggi
    eppoi, magari se passa indenne ad un controllo la modifica diventa LEGGE
    vai Batrace adorato ..tagliati e cuciti la moto "ad personam"....
    tanto te fai solo casa /bar più vicino, mica giri per l'itaGlia in lungo ed in largo..... che vuoi che ti facciano!?!?!
  4. #44
    L'avatar di rospo
    vi
    Received: 26/1
    il problema e' che un bar tira l'altro, come le ciliege, e poi ti ritrovi assai lontano da casa ....
  5. #45
    Received: 11/0
    Falla passare per la Germania così viaggi spensierato. Moto e tempo ne hai
    L'avatar di lordguzzi
    prealpi insubrie
    Received: 13/1
    Given: 15/1
    però Rospo....se vuoi davvero passare un inverno inteso (la standar springer conoscendoti la finisci in un mesetto...) perchè non provi a fare un GS springer?
    sul libretto avrà già una supercassola per spiegare il telelever....se ti fermano tu neghi evidenza e dici che è un telelever
    e poi saresti l'unico ad avere un GS springer
  7. #47
    L'avatar di Lorecapo
    Received: 6/0
    Given: 33/0
    Grande Rospo ne parlavo qui proprio un po' di tempo fa che l'Harley che manca è una springer moderna, con una forcella come quella Rebuffini.
    Per me con due ammo Ohlins come quelli che monta non saltella per niente e non escludo che l'ABS non possa funzionare comunque.
    Se vuoi farla omologare si può, come sempre basta pagare e non fare cose assurde, se l'ingegnere della motorizzazione la passa come esemplare unico sei a posto. Io conosco un'agenzia che ti può aiutare in questo percorso se ti interessa.
    Se tieni come esempio quel gioiello di BL che ho visto finalmente al vivo poco tempo fa, non oso immaginare cosa potresti fare con un Softail moderno...
    Motore 131, tutta in alluminio lucidato, Springer Rebuffini (chiedi a Luca.com in caso che lo conosce personalmente), ammo Ohlins dietro, cerchi a raggi tubeless Kineo.... Che sogno!!
    Low Rider S 114
  8. #48
    L'avatar di rospo
    vi
    Received: 26/1
    Motore 131, tutta in alluminio lucidato, Springer Rebuffini, ammo Ohlins dietro, cerchi a raggi tubeless Kineo.
    d'accordo su quasi tutto, forse non penserei a un motore gigantesco, piuttosto a un 21 ....
    casomai ABS e tutto omologato irrinunciabili
    intanto ho da studiare nelle lunghe notti invernali, zero fretta ....
    ciao ))
    questa non assomiglia proprio a quello che immagino, fatta in polonia da BT choppers
  9. #49
    Received: 11/0
    Mi sa che sto progettino metterà un po in ombra il mio fanale giallo.
    Vabbè pazienza
    L'avatar di Bender
    Torino
    Received: 2/0
    Tutti i bei post "softail m8 frena e molleggia come una moto vera.. altro che dyna.." cancellati in un attimo
