Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Sostituzione olio forcelle
    Received: 2/0
    Predefinito Sostituzione olio forcelle
    Abbiate pazienza
    Ho preso un softail da sistemare, i lavori da fare ce ne sono e trovo che le forcelle vadano "a pacco"; vorrei quindi cambiare l'olio mettendone uno con gradazione 20 (ho gia' pronto un litro di Motul).
    Ora, immagino che basti levare le viti di spurgo in basso ai foderi e ricaricare l'olio dai bulloni in testa ai foderi....giusto?
    Quanto olio devo rimettere? Quello che levero' non potro' prenderlo come riferimento perche' forse e' poco...o forse non uscira' tutto...
    Provvedero' anche ad un "lavaggio" facendogli passare un po' di olio per forcelle nuovo prima di richiudere le viti di spurgo, la quantita' quindi non sarebbe piu' attendibile...
    Scusate le domande banali ma dallo sportster 1200 (che mi rimarrà comunque nel cuore) a questa di diferenze ce ne sono...e non vorrei fare ****ate
    Received: 10/0
    Abbiate pazienza
    Se non ci dici il modello esatto e l'anno della moto è un pò difficile dirti quanto olio ci va!!!! Inoltre... la vite di spurgo che vuoi togliere si svita difficilmente...quindi ti occorre la pistola pneumatica e due viti di ricambio...ed anocora motul??? E' una schifezza; a Roma trovi il Belray, che è di qualità assolutamente superiore
    Received: 2/0
    Giusto Benito, mancava qualche informazione
    Allora, la moto e' un Softail Standard (FXSTI) del 2006.
    Le viti di spurgo penso di doverle cambiare perche' non riesco a svitarle; dovrò probabilmente levarle con un cacciavite a percussione...e con l'occasione cambio anche gli o-ring.
    A riguardo, dovrei fare un po' di acquisti su American Wheels....non trovo ste maledette viti....avete qualche codice?
    Motul e' penoso...? Ok, accetto suggerimento
    Ultima modifica di FlavioRoma; 20-10-2020 alle 10:15
    Received: 54/8
    Given: 54/501
    dopo 14 anni di "lavoro" della forcella senza alcun cambio d'olio, se vuoi fare le cose per bene, le viti si spurgo ti conviene lasciarle dove stanno e non toccarle per nulla
    smonta tutti e due gli steli, staccali dai foderi e pulisci bene l'interno degli stessi e le molle con un apposito prodotto affinchè togli tutte le morchie rimaste che tramite le due vitine non riusciresti a fare.... IMHO neh
    oh poi fai quello che credi neh
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    E preparati ad un buonissimo odore di pesce marcio
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Ngulash
    - Nec Videar Dum Sim -
    . Softail Deluxe '07
    . Camaro Z28 '81
    . Ktm 690 Enduro R '11
    . Pontiac Bonneville Hardtop Coupe '68 lowride
    Received: 54/8
    Given: 54/501
    Citazione Originariamente Scritto da Eschi Visualizza Messaggio
    tipo "Patata" rom!?!?!?!?!?
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Ma che gente frequenti Six
    . Camaro Z28 '81
    L'avatar di Bender
    Torino
    Received: 11/0
    Given: 4/0
    Lavoro fatto lo scorso anno x il cambio molle sullo Street bobbo.. senza arrivare a smembrare le forche io ho sfilato e capovolto per fare lo spurgo (tolte molle, spaziatori e tappi superiori). Con la forca in verticale completamente collassata dovresti riempire portando il livello dell'olio a TOT cm dal bordo superiore della forca. Da fare è davvero una c@g@t@ ma devi conoscere la distanza esatta per forca "bagnata" .. solo se fai smontaggio e revisione totale allora ti serve il valore x forcella "secca"
    se non hai manuale officina del tuo modello butta un occhio qui
    https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObje...page=%21233924
    forse c'è
    Q8 puzza di pesce
    L'avatar di Bender
    Torino
    Received: 11/0
    Given: 4/0
    AAAaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh
    Received: 54/8
    Given: 54/501
    naaaaaaaaaaaaaa
    ho solo scritto per "assimilazione"...
    rom odia il sapone e non si lava mai ergo...........la patata sà di saraghina fradicia
