Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sfilare cavi led
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Predefinito Sfilare cavi led
    Come sfilate voi i cavi led?
    Quelli sottilissimi delle frecce o stop.... con i normali ho la macchinetta o le semplici forbici da elettricista... ma sti sottili rischi che fatto uno ne mangi 3...
    Received: 33/0
    Io uso lama del coltello da cucina o lama cutter. Appoggi piano e fai girare
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Ok grazie!
    Roba da chirurgia
    Received: 33/0
    Ok grazie!
    Roba da chirurgia
    Se usi il tuo dito per premere fai leggero leggero. Se tu non ti tagli non tagli neanche il rame!!
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    pinza spela fili con apposito "buco" da 0,5 a 2 mm
    oltre............... altra spela fili da 1 a 5 mm
    https://www.ebay.it/itm/PINZA-SPELLA...wAAMXQ0v1Ra5OK
    provato anche io con il cutter ma...più danni che guadagni
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    A vedi cosa dovevo cercar su google....
    Si a mano son dolori... troppo sottili...
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Altra domanda.... ma voi li stagnate o come fate?
    Ho sempre usato dei connettori ma mi ha sempre seccato il "groppo" che si forma tra i connettori quando hai + fili da unire tutti nello stesso punto.
    In questo caso 4 fili minuscoli....
    Ho acquistato dei connettori minuscoli a calore ma nn arrivano più...
    L'avatar di Gianni
    Al di là di Superga
    Received: 4/1
    Given: 34/16
    Io uso l’accendino: cola la plastica e rimane il rame pulito poi taglio i fili di lunghezze diverse in modo che il nodo che faccio rimane sfalsato dall’altro . Chiaramente uso la guaina che si ritira con il calore per ogni filo e che mi blocca ed isola il tutto
    SOFTAIL CLASSIC 1995
    Received: 98/8
    Given: 63/501
