Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: spia sistema di sicurezza
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Predefinito spia sistema di sicurezza
    Mi rimane sempre accesa la spia sistema di sicurezza... anche quando vado a spasso....
    Ma è normale?
    La numenro 4
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    hai tolto le sonde lambda ovvero hai decatalizzato la moto nello scarico?
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    ma io non sapevo manco che ci fosse, non ci ho mai fatto caso.
    se gira bene il motore allora non ti devi preoccupare.
    una volta non cerano ste robe.
    ma ricorda che gli sporty non si rompono MAI.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    Ho controllato ora la mia del 2010 non ha quella spia
    Received: 8/1
    Non vorrei dire sciocchezze.. torno indietro negli anni...ma avevo la allarme...... non è che perde il contatto con il transponder?
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    c'è del vero in ciò che dici
    trovato manuale on line ( ma credo lo abbia trovato pure spiedo) e quando si accende la spia sicurezza rimanda a .cut
    Il sistema di sicurezza consiste di un modulo di controllo, di un’antenna integrata montata sulla motocicletta e di un portachiavi elettronico portato dal pilota.
    Dopo aver parcheggiato la motocicletta, impostare l’interruttore di OFF (arresto)/RUN (funzionamento) su OFF (arresto) e il sistema di sicurezza si azionerà automaticamente entro cinque secondi. Quando in funzione, il motorino di avviamento e l’accensione sono disattivati e il pilota può allontanarsi dalla motocicletta poiché il modulo attiverà un allarme in caso di manomissione dell’accensione o spostamento del veicolo.
    In presenza del portachiavi elettronico, il sistema di sicurezza si disattiva automaticamente quando si porta su RUN (funzionamento) l’interruttore di OFF (arresto)/RUN (funzionamento), o quando si preme l’interruttore TRIP (contachilometri parziale) (per la modalità accessori).
    ergo ci sia qualche problema con il sistema ( o c'è stato) e la spia lo ha rilevato
    Spiedo segui cosa dice per capire il problema ed eliminarlo qui:
    https://serviceinfo.harley-davidson....74434!!28!5362
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Si manuale trovato...
    Temo sia questo perché riguarda l allarme...
    Comunque lo fa a volte... secondo me è proprio l.antifurto...
    Adesso verifico grazie
    Received: 33/0
    Che bello non avere a che fare con cavi e carburatore!!
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Devo dire che l' iniezione a me non dispiace!
    Anche sul Dyna alla fine mi piaceva! Il problema è il magico mondo che ci gira attorno... tipo l' antifurto!
    Quello a pulsante era 1000 volte meglio!
    Lo voglio schiaccio, non lo voglio perchè ci faccio i lavori in garage ecc ecc non lo attacco....
    A volte mi verrebbe da stacacrlo del tutto e metterci la catena!
