Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Strano rumore
    L'avatar di SportsterTony
    Aspra(PA)
    Predefinito Strano rumore
    Salve a tutti, dopo aver rimontato collettori e scarichi originali...ho sentito unonstrano rumore che probabilmenteprima era coperto del V&H ....credo riuscite a sentire tramite video....secondo voi cosa può essere? Grazie
    Received: 34/0
    Hai provato a toccare le marmitte ed i paracalore?
    Mi sembra che diminuisca o venga coperto il rumore!!
    Da quello che si sente se facesse così tanto rumore al minimo, se fosse un problema meccanico, non dovrebbe attutirsi accelerando così poco.
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    hai qualcosa di "lento" tipo fascetta metallica?
    hai detto che hai rimontato marmitte e paracalori hai controllato che siano fermi perfettamente?
    hai controllato che un paracalore non tocchi da qualche parte?
    è comunque qualcosa di lento e metallico che vibra come vibra il motore al minimo strisciando o battendo
    nel video, anteriormente al motore cosa è quella cosa scura sulla sx della moto che vibra?
    Aspra(PA)
    Ho provato a tenere i terminali, ma non ho provato con i para calore.....proverò a vedere domani....spero sia così.
    Aspra(PA)
    È un connettore/ cavo in gomma, quindi non può essere. Spero sia qualcosa di lento che vibra....perché ho paura sia altro...
    Aspra(PA)
    Controllato prima di mettere in moto....è tutto stretto...ok da accesa ci sono le vibrazioni, ma non credo da poter far vibrare tanto i para calore fa far sentire il tintinnio....ho paura che la cosa sia non tanto bella...
    Aspra(PA)
    Domani la riporto dal meccanico....sta moto passa più tempo da lui che con me
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    Citazione Originariamente Scritto da SportsterTony Visualizza Messaggio
    certo ma..................se QUEL meccanico invece di aggiustare combina danni forse, dico forse sarebbe meglio cambiarlo!!!
    Aspra(PA)
    Allora, il responso del meccanico è : Distribuzione da fare....bella
