Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: rumore circuito elettrico????
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 5/1
    Given: 4/4
    Predefinito rumore circuito elettrico????
    Ora che è ritornato il freddo mi succede questa cosa che spero riuscire a descrivere:
    anche a moto calda succede che quando decelero e poi riaccelero sento come una leggera perdita di potenza e un rumore leggero/soffuso tipo ciak proveniente dal .... circuito elettrico (bobina, candela??).
    Una volta faceva il classico colpo di scoppio ma poi ho cambiato i cavi delle candele, sistemato un po' la carburazione (non chiedetemi cosa è stato fatto) in funzione che ho rimesso i terminali originali leggermente aperti ma non come gli screamin eagle che erano montati, e lo scoppiettio da fredda era sparito; ma però è rimasto quanto sopra descritto.
    Con il caldo questo non succede.
    Un mesetto fa la moto è stata provata da un noto preparatore/meccanico della zona (più o meno) specializzato in EVO e precedenti, che mi ha detto: "Va come un treno".
    Ah, per chi non lo sapesse (oramai ho tediato tutti con i problemi della mia moto ...) è una Dyna Wide Glide 1340 del 1997
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 5/1
    Given: 4/4
    si vede che non riesco a spiegarmi bene ....
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 5/1
    Given: 4/4
    beh ... ieri son rimasto a piedi ..... sarà un segno?
    Received: 15/0
    Hai fatto la prova?
    Rimessa batteria e controllato se carica e quanto?
    Il tuo problema ti tac tic che sentivi era da quando?
    Perché se fosse il raddrizzatore la tua batteria non riusciva a tenere un circuito aperto causa bassa tensione. Ed è poi morta ieri.
    Io stamattina ho fatto prova con la mia
    Dico sempre come fare agli altri quindi mi sono controllato il circuito.
    Da spenta 12.73
    Chiave su on 12.54
    Accensione ho visto 9.86 che palle ma è tanto che non girava
    Sotto carica a 1500 scarsi già un bel 14.2
    Sotto non ho il sistema di ricarica originale, cambiato quando avuto problema al raddrizzatore, messo su una da 32 amps di ricarica quindi maggiorato a detta loro!!
    Ps cambiato tutto perché avuto occasione di qualcuno che mi portasse i pezzi in Italia!!
    Ps2 a proposito c'è qualche buon samaritano che va negli states!! Grazie
    Received: 41/9
    Given: 39/501
    si
    vendi quella caSSO di moto
    Received: 15/0
    si
    Taci che qualcuno ci sta provando!!
    Vendila e compra un 1450!!
    Così non sono più solo!!!
    Ah ah ah
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 5/1
    Given: 4/4
    HAHA
    dici che i 1450 sentono la solitudine e cercano compagnia?
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 5/1
    Given: 4/4
    Hai fatto la prova?
    Da spenta 12.73
    Chiave su on 12.54
    Proverò questa sera quando rientro a casa ...
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 5/1
    Given: 4/4
    Allora Statore e Raddrizzatore arrivati, questo fine settimana procedo a sostituirli.
    Vediamo poi se erano quelli.
    Al supermercato qui in zona ho visto delle batterie della BOSH a poco più di 30€ .... se non ricordo male qualcuno di voi mi diceva di non stare li a spendere troppo su batterie più rinomate ....
    Received: 41/9
    Given: 39/501
    sicuro che per 30 euro ti danno una batteria idonea per lo spunto di un BigTwin?
    o è il costo della scatola!?!?!
