Pagina 18 di 30 PrimaPrima ... 814151617181920212228 ... UltimaUltima
Risultati da 171 a 180 di 297
Discussione: ammirazione e invidia
  1. #171
    Received: 11/0
    se per lungo raggio intendi macinare km sui passi alpini è logico che un softail sia più maneggevole di un'Ultra, ma la posizione di guida Ultra vince a mani basse. La sospensione posteriore basta gonfiarla al massimo e, al contrario della street glide, assorbe bene anche le buche più grosse. Certo, non è un'endurona e alla lunga sulle curve ti sfianca, ma se devo girare il mondo su HD scelgo Ultra senza pensarci un attimo.
    Il quesito del 3D non è quale HD scelgo per girare tutta l'Europa in lungo e in Largo, è logico che se HD deve essere sia una Touring, ma piuttosto quanto si rischia di limitare il viaggio scegliendo HD invece di una moto più maneggevole e performante.
    Scegliere un softail anzichè una Touring risolve poco in maneggevolezza e prestazioni e penalizza in capacità di carico, protezione e comfort, poi se il tuo pallino è avere per forza HD allora ti adatti e giri l'Europa anche con lo Sporty, ma allora non è più intelligente farlo con una Tracer ?
    Quello che mi piacerebbe capire è se è giusto che la passione per un marchio possa limitare il tuo vivere la moto, ribadisco l'esempio che ho portato in un post qualche pagina fa sulle strade bianche, i navigatori moderni hanno la funzione "percorso entusiasmante" e "evita strade sterrate", provate a selezionare il primo e disattivate il secondo, se siete con una endurona vi divertite come pazzi, ma se state guidando un'Ultra bestemmierete come pazzi furiosi. Questo non è un limite? chiedo eh?
    Vivi nel passato, ora ci sono le molle col precarico col manettino sulle touring. Le molle sono tarate per un peso medio minimo di 150kg cadauno quindi coi miei 76kg e i 51 di mia moglie non scendeva di 1mm.
    Sono dei colglioni punto e basta. È ora che mettano le mani pesantemente al sotto pelle delle touring
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    ..e fortuna che il nero ..sfina
    www.teamsabotage.blogspot.ch
  3. #173
    Received: 16/0
    Penso che il limite te lo fosti posto tu!!
    Per anni hai sparso bratta sul GS.
    Garage perfetto
    Da ebeti aver due HD in garage
    Ecc ecc
    Erano i tuoi dogmi! Adesso scusa non ho capito chi devi convincere?
    Hai perso anni a pensare che HD fosse il top
    Hai dovuto per forza sedere ad un'altra mensa!!
    Cavolo. Tutto sto tempo a criticarla invece si mangiava bene!!
    Ora stai insistendo perché vedi anche vacillare il sacro Totem dell'Evo??
    Se uno non ha le possibilità, economiche o fisiche che siano, deve rinunciare perché invidia gli altri?
    Come tu affermi dall'inizio i limiti erano tuoi a guidare il tuo Bat!!
    Ribadisco.. i limiti ce li imponiamo mentalmente da soli, vedi tu col GS.
    Ps. Stai continuando a dare dei masochisti per chi usa mezzi diversi dai tuoi, quindi darai del cogli@ne al cliente che ti dirà che a lui l'impasto con le cose diverse dalle tue gli va bene lo stesso e magari gli piace più della tua pizza elaborata ecc ecc?
    Stai agendo come un vegano!!
    Ultima modifica di PaoloAziz; 06-10-2020 alle 11:26
  4. #174
    Received: 5/0
    Paolo....c'ho fatto di tutto... passi, corse, sterratini, e lho fatto per almeno ...che so...5 touring...150/180k non lo so... ma fossero anche solo 50k non cambia ..con il softail.. io sono più comodo ..ma senza paragone..
    Ps
    Quoto limiti se li pone solamente la persona. Io ho fatto mia la storiella (falsa) del calabrone che non può volare ma lui non lo sa e perciò lo fa eccome.. uno fa cosa piace.. a me piace andar in giro con qualunque cosa.. Romagna con mp3 300cc motorino Moncenisio harley gs... non ho la bici e non sapete quanto mi sto rompendo ad andare in giro con la macchina...ma tutto questo un giorno finirà e quando sarò ricco mi compro un staff e mi faccio la cerignola Dakar in solitaria .. il problema sarà solo la sicurezza personale... non trovo alcuna polizza per la Puglia
    Ultima modifica di MR HARLEY; 06-10-2020 alle 11:30
  5. #175
    Received: 4/0
    "........... Stai agendo come un vegano !! .........."
    Da vegano a buliccio è un attimo ...........
  6. #176
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Strade bianche in HD?...e magari in Springer?.....
  7. #177
    Received: 23/4
    Sul qde non lo caga nessuno..dunque fa dottrina qui..haha
  8. #178
    Received: 16/0
    Citazione Originariamente Scritto da Fat King Visualizza Messaggio
    Chiamato!!
    Ah ah ah
    Ciao ragazzi potremo organizzare giro!?
  9. #179
    Psicologo di coppia L'avatar di Abramo
    MB
    Received: 3/1
    Given: 9/3
    Pix è andato in Marocco con ultra, e li sterrati ne ha fatti parecchi,
    Beppe Bora(70 e passa anni e non è un colosso) ci ha fatto l'erioca ,60% sterrato, con noi e Paolone, entrambe in street,
    certo il tipo di moto non si presta, ma a quel punto solo un endurona si presta, ed è anche la migliore, ma tantè...
    PUTOST CHE NIENT L'E' MEI PUTOST
  10. #180
    L'avatar di Hedonism
    Ravenna
    Received: 8/2
    Given: 4/3
    azz.... l'eroica, che muta parecchio in base al meteo, se l'ha fatta come me, con i tornantini pieni di solchi perpendicolari scavati dall'acqua, credo si sia divertito solo grazie alla compagnia, perchè a tratti è ignorante forte.
    fatta con la scrambler ducati, mi si è rotto il cinghietto di gomma che teneva il manuale sotto la sella...
    Hedonism
    Low Rider 2020
