Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: quali gomme?
    Received: 4/0
    Given: 9/1
    Predefinito quali gomme?
    Inizio ringraziando anticipatamente tutti quelli che mi daranno una mano ...
    A fine maggio ho acquistato un 883 r del 2010, ora mi appresto a cambiare le gomme, ma non riesco a decidermi quale mettere, faccio solo un paio di precisazioni per chi volesse aiutarmi, non mi interessa che durino molti km e non ho preclusioni verso nessuna marca, dimenticavo ho fatto ricerche qui nel forum, ma le gomme cambiano così in fretta che consigli vecchi anche solo di un paio di anni possono essere superati.
    Consigliatemi indicandomi marca e modello e vostre impressioni, quelle che ho sotto sono delle michelin generiche (non harley davidson) vecchie e con un profilo di medda!!! Non giudicabili.
    la parola agli esperti di sportster!
    L'avatar di danapbanana
    Milano
    Received: 33/1
    Tutti parlano bene delle Metzler , sull’ 883 R un profilo sportivo ci sta bene .
    Io per ora la gomma che mi ha dato più soddisfazione, sicurezza , mai uno sbavo neanche col bagnato sui sanpietrini e’ stata una Avon ....era colla sull’asfalto , pazzesca !
    Arco/Riva del Garda
    Received: 2/0
    Personalmente mi trovo bene con le metzeler lasertec, al prossimo cambio vorrei provare le marathon ma non ho ben capito la differenza
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Io ho sempre avuto Dunlop e mi son trovato bene sia in termini di guidabilità asciutto/bagnato che di durata!
    Poi ho avuto un anno le Avon che molti disprezzano ma io devo dire andavano benissimo ed erano attaccate all' asfalto!
    Ho anche avuto delle Metzeller marathon ma nn ricordo il codice... da aver paura sull' umido. Impossibili da guidare! Ma ricordo nn ricordo il codice e parlo di molti anni fa....
    Io starei su Dunlop o Avon che comunque durano 1 anno....
    Arco/Riva del Garda
    Received: 2/0
    Scusa Spiedo ma con le Avon ti trovavi bene anche sul bagnato? Ricordi che modello era?
    Received: 25/0
    Given: 8/0
    Citazione Originariamente Scritto da Morfeo Visualizza Messaggio
    Si non mi avevano dato problemi! Ci giravo tranquillamente!
    Bella domanda... no.
    So che non erano le più morbide ma un gradino in meno.... mi aveva fatto il discorso il mecca per nn finirle proprio subito....
    No mi spiace
    Arco/Riva del Garda
    Received: 2/0
    Grazie cmq
    No mi spiace
    L'avatar di Lorecapo
    Received: 25/1
    Given: 61/0
    Per come ti ho visto guidare tu puoi montare SOLO le Metzeler Cruisetec!
    Non so quanto dureranno, ma mi trovo molto bene.
    Il problema dello Sportster è che ha il canale del cerchio dietro troppo stretto e la gomma da 150 lavora male.
    Essendo una 883R immagino abbia i cerchi in lega, quindi c'è poco da fare, se mai passassi ai raggi io monterei un canale più largo dietro e cambia tantissimo. Lo avevo fatto sulla mia e con il canale da 4,5" era fantastica.
    Low Rider S 114
    Received: 4/0
    Given: 9/1
    Esatto Lore, il problema è il profilo della gomma, ho visto alcune foto e le Avon sembrano montare bene, le cruistec tutti ne parlano bene,, ma ho visto l'anteriore poco a punta, un po' piatto, mi sbaglio?
    L'avatar di jonny_3d
    Firenze
    Received: 9/0
    Given: 16/0
    Io mi trovo molto bene con Avon combra.
    Durano il doppio delle dunlop originali, e vanno molto meglio, nel senso che hanno un profilo molto più stondato e consentono angoli di piega impossibili con le dunlop.
    Io ho una guida piuttosto aggressiva e ho le pedane completamente mangiate e mi trovo benissimo.
    Costano anche molto meno.
