Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 34567
Risultati da 61 a 69 di 69
Discussione: migliorare frenata Springer EVO
  1. #61
    -vicino Milano
    Il freno davanti di quella moto li non va toccato, col ruotino da 90 e' un attimo bloccarla poi scivola e vai perterra meglio ancora se c'è umido o bagnato a terra. metterei apposto il posteriore una pompa brembo tubo in treccia e magari una pinza a sei pistoncini, si trovano a 4 soldi novegro a novembre.il tuo problema è che non frenando col davanti freni solo dietro, pianura ci puo' stare ma colline e montagna si surriscalda e poi pompa a vuoto un classico.Quelle moto li sono da 80 100 all'ora al massimo poi vanno in sieme. ci vediamo dalla jole e poi ti racconto ciao.
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 10/0
    Given: 7/0
    Grazie Davide
    Per ora mi muoverò come ha scritto il buon Magneto (oltretutto è anche la via più economica...), e casomai mi tengo una pinza posteriore maggiorata come piano B
    Occhio che il sistema migliore di mettere il sedere a terra specie se sul bagnato o col ghiaietto è di avere un freno posteriore potente.
    Il freno dietro deve aiutare a stabilizzare la moto in frenata.
  3. #63
    L'avatar di paolo.white
    SS45 (GE)
    Received: 11/1
    ricordo quando ho portato quella di Acromion da Bobbio a Ottone, passare dalla mia vecchietta alla sua Springa fu un incubo, frenata inesistente sull'anteriore nonostante fossero due moto coetaneee.
    Comprassi domani una moto del genere l'unica cosa che farei sarebbe quella di rifare completamente il sistema frenante anteriore e senza badare a spese
    Jesse Louis Jackson Jr.
  4. #64
    SS45 (GE)
    Received: 11/1
    no, morto definitivamente...quando la porterò in officina chiederò cosa sia successo (anche se Magneto aveva già offerto un'interessante ipotesi)
    a me è successo due volte col 1340, esattamente come è andata a te.
    La prima volta l'ho portata dal meccanico "fenomeno" in centro città che mi disse che erano semplicemente finite le pastiglie. Titubante ripresi la moto e infatti all'uscita successiva ricapitò.
    L'ho quindi portata dal Dealer di Sestri che ha ordinato il kit di revisione della pompa, ha pulito tutti i condotti, ha cambiato l'olio e da allora più nessun problema.
    C'è da dire che sull'anteriore ho fatto fare lo stesso lavoro e montato il disco flottante, ora frena da dio con l'anteriore e il posteriore lo uso solo per stabilizzare come ha detto Marco
  5. #65
    L'avatar di =acromion=
    San Giorgio Monferrato(AL)
    Predefinito migliorare frenata Springer EVO
    Ho risolto con il mio meccanico .
    A ottobre opero e poi vi dico.
    Aspetta, Mazer
    Per tutti sono "il Giampy"
  6. #66
    Received: 5/0
    Given: 0/2
    Aspetta, Mazer
    E cosa gli fa?
    Lunedì va dal meccanico anche la mia...revisione pompe, tubi avio, dischi e pastiglie nuove.
  7. #67
    L'avatar di Lorecapo
    Given: 7/0
    E cosa gli fa?
    Niente, non lo vuol dire, è geloso delle sue modifiche...
  8. #68
    Received: 5/0
    Given: 0/2
    Modifiche coperte da segreto di Stato...
  9. #69
    Bidu
