Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Ivo capriccioso
    Received: 8/1
    faceva così la mia un mese fa. batteria ciucca.. corrente ok ma a volte non andava. cambiata 2 settimane fa. zero problemi ma a dirtela tutta avevo pensato ad un falso ocntatto nel pulsante di avviamento
    L'avatar di paolo.white
    SS45 (GE)
    Received: 39/2
    però strano che prima non gira poi gira ma non parte, meglio un meccanico a sto punto, sarà il solito problema del cavolo che con 1€ lo risolvi ma se non sai dove metter mano meglio lasciar perdere.
    Col pulsante bypass sul motorino gira anche con quadro spento, ma non accende perché l'impianto non è alimentato, quindi non é strano, lo strano é che non arrivi corrente alle candele col quadro acceso e poi invece gli arrivi.
    È sicuramente un contatto e c'è da perderci il sonno se non hai gli strumenti e non sai dove guardare
    Jesse Louis Jackson Jr.
    Received: 8/1
    sempre più convinto allora che sia il pulsante di avviamento
    Received: 33/0
    Quando ti capita prova a misurare col tester cosa hai alla batteria.
    O la batteria ciucca o un cavo del positivo che va al motorino o il negativo.
    Direi questi tre casi
    I cavi intendo che siano rotti e chiudano ogni tanto
    Capitato su sporty. Quando si è rotto del tutto il positivo si è fermata la moto.
    Ciao.
    Ps. escludo fusibili od altro perché il problema lo hai avuto su due modi di accendere se ho capito bene
    L'avatar di Gianni
    Al di là di Superga
    Received: 4/1
    Given: 34/16
    Hai controllato che il carleo dia il giusto voltaggio?
    SOFTAIL CLASSIC 1995
    SS45 (GE)
    Received: 39/2
    Citazione Originariamente Scritto da Gianni Visualizza Messaggio
    È un '95, il Carleo montava dal' 96 in poi
    L'avatar di Gianni
    Al di là di Superga
    Received: 4/1
    Given: 34/16
    Hai ragione non sapevo che era del 95 ( come la mia )
