Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: il mio sporty del 2010 stava per perdere lo scarico posteriore
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 14/0
    Given: 8/1
    Ok grazie x le info.
    Altra domanda.
    Ma quella "camicia" come quella che si mette sui pistoni che si vede nella 4 foto, è una guarnizione metallica rotta o è fatta così ?
    Si deve incastrare in un punto preciso ?
    è fantastico leggere dei tuoi interventi meccanici
    pota ciao neh Gianki
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 12/5
    Given: 6/1
    Te compaesano vieni a darmi una mano invece di sghignazzare !
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 14/0
    Given: 8/1
    porto anche la mia cosi gli facciamo il tagliando
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 12/5
    Given: 6/1
    Okkk e controlliamo pure le marmitte nn si sa mai.
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 14/0
    Given: 8/1
    mi hai dato una dritta, le controllo prima di partire, non vorrei perderle per strada
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 14/0
    Given: 8/1
    comunque quella fascia è una rondella diciamo, serve per far aderire la flangia ai collettori, vedrai che sulle flange verso la fascia elastica c'è una sede dove va ad alloggiare la fascia stessa e la sede fa si che stringendo la flagia la fascia non si allarghi, in caso ci fosse bisogno di sostituire una flagia, riesci a sfilarla dal collettore una volta tolta la facia elastica, altrimenti dovresti tagliare lo scarico e poi saldarlo
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 14/0
    Given: 8/1
    ocio a stringere le fascie, far saltare i prigionieri è un'attimo, sopratutto non stringere a caldo..pota ciao neh
    L'avatar di BaroneBirra
    Received: 8/1
    Given: 100/7
    osti che che è sto oem ?
    altra domanda, ma i cosi li dei collettori (non so come si chiamano ) devono andare a battuta ???
    perxè non ci vanno, ho fatto la prova, e pure quello davanti non è andato a battuta.
    ecco la foto quello dietro senza dadi e poi quello davanti ancora non toccato.
    e poi si scopri che stava perdendo pure quello davanti.
    se qualcuno può controllare sulle sue sporty mi farebbe piacere, mi sembra strano che devono star cosi staccati.
    l'oem e praticamente il codice prodotto, se trovi lo spaccato ci dovrebbe essere, avevo dato un occhiata su ronnie part's finder c'avevo buttato un occhio ma non ci sono quelli degli scarichi
    nel caso metti un link se l'hai trovato in vendita che l'oem probabilmente e riportato anche li
    che il collettore sia staccato di un tot ci sta, in base alle guarnizioni che ci sono nelle teste puo essere piu o meno staccato che ci sono in base agli anni di forma diversa e qualche altra lieve differenza di dimensione ci puo essere in base alla marca
    https://www.motorcyclestorehouse.com/product/526125
    in questo kit trovi dadi tra l'altro di forma piu pratica da utilizzare, le cuffie di tenuta per gli attacchi alle marmitte, e le guarnizioni per le teste
    i dadi stringili virilmente ma senza stringere a scardinarli, del buon loctite rosso va benissimo per evitare intoppi nel tempo
    Ultima modifica di BaroneBirra; 06-09-2020 alle 14:20
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 12/5
    Given: 6/1
    ok trovato il kit flange e dadi
    https://www.americanwheels.it/access...tte&results=21
    domani vedo che trovo, se recupero solo un dado faccio la prova se tiene ancora.
    non ho voglia di star li a smontare tutto il circo orfei per installare il tutto.
    è la staffa che non trovo, e li meglio andare in HD e già che sono li cerco di elemosinare un dado per far la prova
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 12/5
    Given: 6/1
    Comprato tutto in HD.
    Ma i dadi dei collettori non vanno mai a battuta e continuano a stringersi. Ma come mai ? Io non tiro più mica di spaccare.
    Pensavo che andavano a battuta e poi facevo ancora un quarto di giro. Ma come mai ?
    E non tiratemi fuori la dinamometrica che non l.ho.
    Ultima modifica di liv81; 07-09-2020 alle 18:04
