Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: Problema erogazione del motore: no combustione, giri alti, spegnimento
    L'avatar di Sanny
    Io...vengo dalla Luna!!
    Received: 10/0
    Given: 3/4
    Aldo, perdonalo...
    Received: 25/0
    Il tuo caso accende nella mia memoria due lampadine abbastanza semplici da spegnere:
    1) sensore IAC sporco o malfunzionante e quindi da cambiare; il tuo meccanico deve smontare il filtro dell'aria e spruzzare pulitore per corpi farfallati nel forellino dello IAC azionando la manopola dell'acceleratore a moto spenta. Da li colerà putridume nero ; ripetuta l'poperazione 2-3 volte dovresti aver risolto (e comunque farlo, non fa male all'IAC).
    2) system relay che ti sta mollando (a breve la tua moto potrebbe spegnersi e non ripartire neanche a calci fatto salvo tu ne abbia uno di riserva). Pulito lo IAC, se il problema si ripresentasse cambierei il relay di cui parlo. Qualora il problema permanesse i system realy che si bruciano o si rovinano vanno imputati al regolatore di tensione che ha il circuito taglia picchi caput
    Salerno
    Received: 3/497
    Given: 121/15
    grande Benito!
    -1 Not allowed! Not allowed!
    L'avatar di Jay
    Citazione Originariamente Scritto da MattiaZ Visualizza Messaggio
    Ciao Jay, ok per check al filtro benzina.
    Per controllo al serbatoio invece cosa intendi in particolare?
    Per rispondere alle tue domande: tutto stock tranne filtro aria (V&H VO2) e terminali (V&H straighshots), entrambi però già montati dal vecchio proprietario, quindi li aveva già quando comprai la moto.
    Sarebbe comunque consigliata una mappatura della centralina? Potrebbe essere questa la sorgente del male?
    Per quanto riguarda sonde lambda, come potrei verificare?
    Uno dei due terminali, tra l'altro, mi si è tranciato nel rientro questo agosto... Aveva preso gioco il bullone che tiene i terminali ancorati al telaio causando la rottura nel punto di congiunzione con il collettore. Se la centralina può essere colpevole, a questo punto prendo un nuovo full system e rimappo.
    Grazie!
    Perdonami, leggo solo ora.
    Su un paio di moto il cattivo e saltuario comportamento de motore derivava da un serbatoio con dentro della sporcizia (a volte quando le cisterne dei distributori sono sporche tirano su il limo che hanno dentro). Questa sporcizia, a seconda del livello di carburante nel serbatoio e del rimescolamento della stessa in base ad andature più o meno allegre e conseguenti aperture brusche del gas, finiva nel sistema di alimentazione.
    Personalmente se avessi una moto con filtro e scarichi aperti le caricherei una mappa ad hoc in centralina.
    Received: 4/2
    Per evitare tanti problemi relativi alla pulizia del circuito iniezione ogni 4/5 pieni aggiungo, in riserva, 50 ml di un additivo specifico che serve a pulire tutto il circuito, ed ogni due tagliandi cambio il filtro della benzina
    Ultima modifica di volobasso; 02-09-2020 alle 14:15
    Salerno
    Received: 38/4
    Given: 130/2
    Aldo, perdonalo...
    Caro digli di telefonarmi così risolviamo
    Troppo lungo da scrivere
    Received: 4/2
    Allora...
    Le soluzioni sono..
    A....butta quel cesso di moto
    B....ringrazia mille volte la Fede,che ti ha seguito su quel rottame.
    C....mo arriva Freedomharley e ti dice qualcosa.
    D....se non avessi la testa dura, passavi da Freedomharley, dato che eri lì vicino e ti dava una guardata al rottame
    E....come dicono in Veneto, vai in mona.
    Certo che con quello che dice non rispetta assolutissimamente l'aneddoto sull'umiltà che si è posto in basso
    Ultima modifica di volobasso; 02-09-2020 alle 16:49
    Salerno
    Received: 38/4
    Given: 130/2
    Certo che con quello che dici non rispetti assolutissimamente l'aneddoto sull'umiltà che ti sei posto in basso
    Sei a conoscenza dei rapporti che intercorrono tra i due?
    Astieniti da commenti AD PERSONAM
    Received: 4/2
    [QUOTE=freedomharley;3292369]Sei a conoscenza dei rapporti che intercorrono tra i due?
    Astieniti da commenti AD PERSONAM[/QU
    In un forum pubblico molti non sanno i rapporti interpersonali che possono intercorrere tra le persone e che dovrebbero gestirseli privatamente onde evitare commenti da parte di terzi. In lei eviterei il termine "astieniti". Grazie per avermi letto
    Salerno
    Received: 38/4
    Given: 130/2
    [QUOTE=volobasso;3292394]
    Se dai "del tu" nei tuoi precedenti interventi ricevi del tu
    Poi se vuoi fare il saputello, e un'altra cosa
    E chiudiamola qui, sei stato avvisato
