Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: 1340 rotore)statore
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    Nell'Heritage Classic il cablaggio è tutto esterno .....
    ti mando un esempio uno del 91 ma credo sia uguale al tuo per la massetta ad anello
    https://www.ebay.it/itm/74523-91-Reg...gAAOSwPEFfQPQf
    quello sotto nel mio Fat del 96 era uguale anche se io poi misi quello cromato..
    https://www.ebay.it/itm/74523-94-Reg...YAAOSwVyhfQOwg
    insomma differenziano di poco
    cmq vedo che quello del dyna ha un cavo molto lungo, il motivo non mi è dato di sapere ma se cell'hai così ti tocca ripassarlo dove passa il vecchio
    https://www.ebay.it/itm/Moto-Regolat....c100008.m2219
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 19/1
    Given: 29/5
    Ecco, sta tutto sul cablaggio diverso.
    Sennnnò era troppo facile!!!
    L'alternativa sarebbe di tagliare i cavi poco sopra al raddrizzatore e ri-cablare il nuovo raddrizzatore con i vecchi cavi ad esempio con morsetti faston opportunamente isolati .... ma non mi convince.
    Più giunzioni = più possibili malfunzionamenti
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    NON dicesi NON fartelo NEANCHE passare per il cervello neh
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 19/1
    Given: 29/5
    Nel caso rimanessi a piedi per strada ..... un po' di nastro isolante e si torna a casa .....
    Ma fin che il vecchio funziona non so neanche se vale la pena sostituirlo ... o è meglio sostituire sempre l'accoppiata statore-raddrizzatore?
    Received: 157/1
    Predefinito 1340 rotore)statore
    Io ho sostituito tutto il trittico.
    Altrimenti quando verrà l’ora di mettere su il tuo raddrizzatore nuovo sarà senza garanzia.
    Ps in parole povere monta il nuovo e metti il vecchio da parte
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 19/1
    Given: 29/5
    Eh ... lo so ... ma mi tocca smontare mezza moto ....
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 19/1
    Given: 29/5
    Sui 1340 quando si monta un nuovo statore e rotore bisogna spessorare tra essi oppure dovrebbe rientrare nelle tolleranze previste?
    Devo ancora capire a cosa si riferiva .....
    Voi?
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    Voi?
    in poche parole....
    messo il nuovo statore si è accorto che ci "balla" un pò e voleva sapere se è normale che "balli" o se invece deve stare a contatto....e quindi spessorarlo in più punti
    Received: 157/1
    Devi solo allentare il serbatoio.
    Prova a fare il contrario. Metti cimetta su vecchio e lo sfili. Ripassi con cimetta il nuovo fino a batteria.
    messina
    Allora può capitare che alcuni statori non hanno stessa dimensione di quelli originali , ma sono leggermente più spessi perciò s non si spessore il rotore tocca con il rame dello statore portando un consumo del rame e perdita della vernice protettiva perciò di fatto creando un corto... La procedura è semplice.... Si monta lo statore si monta il rotore compreso il serraggio del dado.. si fa girare a mano il rotore e si ascolta se c'è qualche rumore di contatto se va tutto liscio si continua con il montaggio mentre se si sente qualche rumore strano si smonta e si spessora.. nella foto statore nuovo
