Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Flhtc 1340 consumi olio e statore
    messina
    Predefinito Flhtc 1340 consumi olio e statore
    Salve l odissea consumo olio continua.. in breve
    Ho fatto fare il motore con cambio cuscinetti il meccanico mi ha cambiato solo fasce pistoni.. la moto prima di portarla non consumava olio.. affranto ho fatto fare rettifica cilindri da nota officina ma la moto continuava a consumare olio... Deciso di fare passare l estate per godermela un po' arrivato a fine agosto mi si brucia lo statore.. smonto e noto che il rotore tocca con lo statore portando dei consumi sul filo di rame.. visto che ero in ballo ho smontato le teste e inviate a solito rettificatore... Sono in attesa di riceverle ma ora mi domando da cosa può essere dovuto lo sfregamento rotore statore? Sull evo si può mettere l albero motore fuori asse di qualche centesimo ? E se si potrebbe essere la causa del consumo olio e fregamento del rotore?.. il meccanico che ha rivifatto il motore mi ha detto che gli statori vanno spessorati e per me è una ****ata mi date conferma..
    messina
    Un altra info.. il cuscinetto lato destro albero motore perciò lato nose ha varie dimensioni identificate con colore diverso le tolleranze si riferiscono al diametro oppure allo spessore? Se controllo il gioco assiale s rientra nelle specifiche da manuale vuol dire che tutto è montato come previsto oppure può essere montato con dimensioni giuste ma posizioni diverse? Intendo gli spessori
    Moderatore e gestore officina
    Salerno
    Received: 9/2
    Given: 35/0
    Mi capito una cosa simile sia su un motore come il tuo sia su un tc 88(consumo olio post sostituzione fasce)
    Era una fascia montata al contrario (ci sono dei riferimenti da rispettare)
    Visto che hai le teste smontate un occhiata la darei
    messina
    Ciao e grazie della risposta.. proprio per non sbagliare ho fatto montare il pistone e le fasce al centro rettifiche...
    Salerno
    Received: 9/2
    Given: 35/0
    L'errore può sempre capitare... Nel saso specifico non comporta nessun danno ma solo un leggero consumo di olio
    Salve, scusa se mi permetto, ma in tutto questo smonta, lavorazione, ricambi e rimonta quando stai spendendo? Perchè mi sembra che sei entrato in un tunnel...
    messina
    Un tunnel da cui devo uscire e chi ha prodotto il problema pagherà
    -Vicenza
    per il consumo olio sicuramente il lavoro è stato fatto male, per lo statore che tocca mi fa pensare che le calamite al suo interno tocchino, so che possono staccarsi ma non è il tuo caso, forse al montaggio manca una rondella che prima cera.
    messina
    Lavoro fatto male ok fin qui ci sono ...le calamite non c'entrano.. vorrei capire se con la tolleranza assiale ok l albero motore può essere decentrato
    Received: 5/0
    L’unica soluzione sempre che non coincida col problema, anche se non penso, smonta il motore e mandalo da Pilosio. Qui serve un meccanico bravo che non ci abbia messo mano.
    Penso sia in grado sia di dirti chi ha sbagliato, se pensi ti rimborsi, e sistemare il tuo motore.
