Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Freccia heritage softail 1340
    L'avatar di Giampelvis
    -SASSARI
    Predefinito Freccia heritage softail 1340
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con la freccia sinistra della mia heritage softail 1340 del 1994.
    Le lampadine sono nuove.
    Cosa può essere?
    Dove sono i connettori o relè?
    QUAL VITA FA COLUI CUI NON AMA L'HARLEY DAVIDSON
    Received: 14/9
    Given: 17/501
    Citazione Originariamente Scritto da Giampelvis Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Cosa può essere?
    dunque ne funziona solo una? ( ovvero quelle di destra vanno e una sola di sx non va) allora..
    hai smontato il bulbo!?!?
    hai controllato se i fili sono saldati bene?!?! ( se ti sebrano ok basta un tester per vedere se arriva corrente )
    non funzionano entrambe? allora...
    controlla il cavo che va alle frecce (di solito a quella che non va) è a massa...( sempre col tester prima)
    ed è il relè termico ( che hai sotto al parafango posteriore ) che potrebbe essere in corto ....( ma essendo un relè termico) appena finisce il corto si ristabilizza da solo - difficile che salti del tutto -
    -SASSARI
    Grazie per le informazioni.
    La destra funziona, la sinistra no.
    Received: 14/9
    Given: 17/501
    parli sempre al singolare....mmmmm ...ma hai DUE frecce per lato che non vanno o UNA freccia per lato che non va MENTRE l'atra si!?!?!
    non capisco
    tieni 4 frecce (come dovrebbe essere) o solo due (una per parte)???
    -SASSARI
    non capisco
    Le due di sinistra non funzionano
    Received: 14/9
    Given: 17/501
    ha ok......
    allora devi anche controllare il pulsante frecce di sx ....
    apri il blocchetto, son viti torx, e controlli che i fili che vanno al pulsante siano ben collegati e NON pizzicati e che NON tocchino il manubrio perchè potrebbe essere da li che salti il termico...
    il connettore delle frecce lo trovi sotto la sella vicino al parafango posteriore....controlla che sia ben collegato ed al massimo spruzzagli dello spray pulisci contatti...
    cmq non è difficile controllare i fili il connettore il bulbo ed il relè...
    ci passi un pò di tempo e sicuro che troverai il problema....
    se poi hai sostituito da poco il manubrio allora è molto probabile che dipenda dal gruppo sx sullo stesso
    -SASSARI
    ha ok......
    Perfetto.
    Domani darò un occhiata.
    Grazie mille
