Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Molle ammortizzatori anteriori
    L'avatar di SportsterTony
    Aspra(PA)
    quoto anchio ho ,montato le progressive della Hyperpro ( con il suo olio ) , van molto bene
    consiglio spassionato smontate la forca e lavate bene tutto , spendete un pelo di piu ma fate un lavoro completo
    cambiare molle e olio senza " pulire bene " e un lavoro fatto a meta'
    Io ho fatto fare il lavoro al meccanico, visto che non so farlo e non ho gli attrezzi giusti....ora e per la terza volta in officina....spero che si sistemi....
    L'avatar di Sponge-Bob
    Che soddisfazione però fare c@zzate da soli! Almeno sei giustificato.
    Quando le c@zzate le fa il meccanico ti ci rode molto di più!
    Aspra(PA)
    Importante alla fine risolvere...
    Aspra(PA)
    Finalmente riportata la moto a casa....olio sostituito ed ora gli ammortizzatori sono ok
    Received: 15/9
    Given: 18/501
    Citazione Originariamente Scritto da SportsterTony Visualizza Messaggio
    stessa gradazione o più 5?
    Aspra(PA)
    No, mi ha detto di aver messo un olio meno denso....il problema era dato dall'olio troppo denso....quindi meno....
    Received: 15/9
    Given: 18/501
    meno denso del suo di serie!?!?!?!
    e ti trovi bene?!?!?!?
    BUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
    Aspra(PA)
    Non so che tipo di olio aveva messo prima, non credo era quello di serie....probabilmente era più denso di quello di serie, e non mi trovavo bene, ed ora avrà messo quello che ci andava messo come gradazione.....non so che dirti....l'importante che alla fine si sia risolto.
    Received: 15/9
    Given: 18/501
    se hai messo l'olio di serie sei sempre troppo morbido e nelle frenate al limite o nelle buche appena più profonde del coperchio del tombino sei subito a pacco
    ma se ti va bene così.............
