Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Molle ammortizzatori anteriori
    L'avatar di SportsterTony
    Aspra(PA)
    Predefinito Molle ammortizzatori anteriori
    Salve a tutti, mi trovo a sostituire le molle ammortizzatori anteriori, voi con cosa li avete sostituiti? Di sicuro non originali....ditemi manrca e impressioni....naturalmente misura normale, cioè non voglio abbassare l'anteriore....grazie
    Romagna
    Progressive suspension
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Pure io
    Aspra(PA)
    Come vi trovate? Ma avete abbassato? Grazie
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Given: 10/0
    [EDIT] ups.. vedo ora che. ho scritto fuori sezione
    Ultima modifica di Tobia; 01-08-2020 alle 23:17
    a trovarsi una bella ragazza.
    Insubria
    tenuto lunghezza standart , molto meglio delle originali perche' nn mandano le sospensioni a pacco con facilità , come con le originali
    metti anche olio più denso
    Aspra(PA)
    Perfetto...grazie
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da SportsterTony Visualizza Messaggio
    Non ho abbassato ... lasciato quote standard ... inizialmente avevo messo anche olio più denso ma, per i miei gusti, era troppo dura per cui ho rimesso olio a gradazione standard e mi trovo bene (credo però che questo sia molto personale e da provare per capire cosa è meglio per te)
    Aspra(PA)
    Ok...grazie
    Aspra(PA)
    Molle acquistate da voi on line e fatto il lavoro di sostituzione voi, oppure affidato tutto al vostro meccanico di fiducia?Grazie
