Risultati da 1 a 10 di 42
Discussione: Fa un rumoraccio
    L'avatar di Elektra
    Lightbulb Fa un rumoraccio
    Salve a tutti ho uno sport del 91 😅 Ŕ stata ferma per un bel po'...aveva la primaria da chiudere e il carter camme, ora fa un rumore strano all altezza della frizione ....avete presente quando girate al contrario i pedali di una bicicletta? Il rumore Ŕ molto simile ....
    Received: 25/1
    Given: 4/1
    Citazione Originariamente Scritto da Elektra Visualizza Messaggio
    Hai fatto tu il lavoro? Ferma da quanto?
    L'avatar di Elektra
    Ovviamente no! ╚ stata ferma 4/5 anni
    Received: 25/1
    Given: 4/1
    Ma quando lo fa? ╚ costante? ╚ all'aumentare dei giri? Se tiri la frizione?
    L'avatar di Elektra
    Allora lo fa quando si sta per spegnere, se riesco carico il video
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Elektra
    Lo fa a folle e solo quando si sta per spegnere non regge il minimo
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    non regge il minimo xŔ carburata male.
    comunque vai da un meccanico che sa il fatto suo sulle HD, strano x˛ che faccia rumore solo quando si spegne.
    comunque per me deriva dalle frizione.
    L'avatar di Elektra
    La primaria l ha montata un meccanico Harley idem il carter del camme che sia scarburata ci pu˛ stare ma che fa rumore quando si spegne!!!!
    Si pensa che sia l albero motore ma secondo me non lo Ŕ... Quindi volevo qualche parere
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    si ma quanti km ha ?
    ti ha giÓ aperto il motore, ora lo vogliono riaprire ??? io andrei da un'altro almeno per un parere.
    gli sporty sono molto affidabili se non pasticciate e non trattate male.
    ovvio Ŕ del 91, e hanno poco a che vedere con sporty dal 2000 in poi.
    qualche problema quelli vecchi gli davano, quelli pi¨ recenti sono stati migliorati molto.
    Received: 25/1
    Given: 4/1
    PerchÚ secondo te non pu˛ esserlo? Sai la storia della moto? Km?
    Scusa le domande, ma pi¨ cose si sanno, pi¨ l'idea salta fuori.
