Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vuoti a basse velocitÓ seconda
    L'avatar di Metalflakes
    Mentone-
    Predefinito Vuoti a basse velocitÓ seconda
    La moto Ŕ una street glide 2016
    Infatti quando la moto Ŕ fredda a basse velocitÓ mi fa dei vuoti come se non arrivasse benzina e stesse per spegnersi..io la tengo su di giri e va' ma prima non lo faceva
    Ho appena montato dei collettori svuotati .
    Il mio dubbio Ŕ che abbia montato le sonde lambda al contrario
    Pu˛ essere??
    O semplicemente visto che non ci sono pi¨ i catalizzatori andrebbe fatta un altra mappatura??
    L'avatar di BaroneBirra
    Given: 7/0
    quantifica il moto fredda
    in ogni caso ci sta che qualsiasi cambiamento di alimentazione o scarico che non rientra nel range di tolleranza della centralina comporta degli scompensi di carburazione
    avendo avuto la fortuna di non averci mai avuto a che fare non metto bocca sulle sonde
    Mentone-
    Penso anche io..
    Comunque sono appena tornato da giretto di 300k e il problema Ŕ solo sotto i 2k giri e con le marmitte completamente aperte
    Sicuramente Ŕ la centralina..
    Mi era venuto il dubbio delle sonde e per quello ho chiesto qui se qualcuno sapeva cosa succede se le monti al contrario
    -Vicenza
    sulle mie auto la sonda prima del catalizzatore e la seconda dopo il catalizzatore sono uguali.
    https://partsfinder.onlinemicrofiche...=58&c=0&d=2016 FLHX STREET GLIDE (KBM) EXHAUST SYSTEM
    Se guardi il codice del particolare numero 11 Ŕ lo stesso, significa che sono uguali, il tuo Ŕ un problema di carburazione dovuto alle marmitte aperte risolvibile rimappando oppure aggiungendo un dbkiller che faccia un po di contropressione senza uccidere troppo il sound.
    Ultima modifica di naniva; 26-07-2020 alle 21:01
    Mentone-
    Grazie mi hai tolto il dubbio senza che faccio prove assurde
    -Vicenza
    Questi arricchitori fanno al caso tuo, controlla bene anno e se hai connettori a 4 fili.
    https://www.ebay.it/itm/Centralina-H...YAAOSwZaNaCs8s
    Mentone-
    il buon vecchio
    Conosco grazie
    Ma credo che quando avr˛ tempo la porto al banco e cosý non se ne parla pi¨..
