Risultati da 1 a 10 di 46
Discussione: Sportster 1200 '98 persa 4a marcia
    Calabria, CS
    Predefinito Sportster 1200 '98 persa 4a marcia
    Ieri dopo un breve giretto in paese ero sulla statale rientrando a casa. In 4a marcia, forse sui 60km/h, ho accelerato un po per passare in 5a ma.....vuoto, prima di premere la frizione per il cambio marcia è come se fosse andata in folle. Perdendo velocità e rimasto un attimo interdetto ho scalato in 3a, tutto normale provo a ritornare in 4a e di nuovo vuoto cosi rapidamente passo in 5a. Procedo ormai in 5a e quando vado per scalare niente, vuoto in 4a e devo rapidamente scalare in 3a. Nessun rumore particolare, solo come se andassi in folle accelerando a vuoto e la 4a non c'è più. Che ho rotto?
    L'avatar di danapbanana
    Milano
    Received: 39/1
    Calabria, CS
    Grazie l'avevo pure letta, ma in quella discussione si parla tanto di garanzia HD e di concessionari mangiasoldi e poco del danno che alla fine quasi non si capisce se lo ha riparato da solo o meno.
    Calabria, CS
    Purtroppo ingranaggio della 4a rotto, pezzi di denti in giro per fortuna non hanno fatto ulteriori danni. Ovviamente non è un lavoro che potevo fare da me, ora aspetto di sapere il costo dei ricambi (dove posso verificarli?) e della mano d'opera.
    Milano
    Received: 39/1
    Io andrei con i ricambi Andrews ..... dai un’ occhiata sul catalogo zodiac :
    https://catalog.zodiac.nl/it/categor...searchResult=1
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 12/5
    Given: 6/1
    cavolo mi dispiace.
    strano xò, ingranaggio non bello se si è rotto, dovrebbe campare quanto il motore se non oltre.
    Calabria, CS
    Grazie per la dritta, se ho capito bene per la 4a devo prendere la coppia di entrambi altrimenti prendendo solo quello rotto della Andrews non si accoppia su quello rimasto? Oppure ho capito male? Per il mio sportster anno 98
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    Citazione Originariamente Scritto da anto84 Visualizza Messaggio
    da profano neh.....
    se la quarta NON si accoppia con la quinta, come dici tu, perchè la terza dovrebbe accoppiarsi con la quarta??
    e se così fosse dovendo cambiare anche la terza per la seconda come faresti?
    e così dicasi per la prima che, secondo il tuo ragionamento non si accoppierebbe con la seconda che vorresti cambiare giocoforza??
    credo ci sia qualcosa che non quadra con il tuo ragionamento.....oppure si, e allora devi cambiarli tutti
    Calabria, CS
    da profano neh.....
    Non sono un esperto, sto guardando gli schemi e non ho mai smontato un cambio, per quello che ho capito ci sono 2 alberi che ruotano con coppie di ingranaggi che si incastrano e non sono accoppiati consecutivamente, ma 1-3; 2-5; e la 4 a se. Ma ripeto non vorrei sbagliarmi. Anche dal catalogo mi sembra ci sia scritto così almeno per la Andrews si accoppiano se li prendi entrambi dal 93-05
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    sicuramente ti daranno la risposta giusta
    io come detto in merito al cambio sono un profano
