Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Road Glide 1999: valore corretto volt batteria
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Predefinito Road Glide 1999: valore corretto volt batteria
    Premetto che non so da quanto c'Ŕ la batteria attuale. Io sono tre anni che ce l'ho...e quelli li ha sicuri. ╚ sempre sotto mantenitore. Oggi ho notato che al girare la chiave del quadro il voltmetro del cruscotto, indicava poco pi¨ di 10 volt (luci accese e cruscotto acceso). Ho acceso la moto e non ssun problema, esitazione o sussulto. In moto si attesta a 14 volt. Quel 10/11 per˛ non mi Ŕ piaciuto molto, ma sono consapevole della scarsa affidabilitÓ dello strumento HD.
    Se testo con multimetro la batteria (attaccata alla moto) che valori devo avere:
    - a quadro spento
    - a quadro e luci accese
    - a motore acceso.
    Grazie!
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Received: 6/0
    Dopo tolta da mantenitore sopra 12
    A quadro acceso sopra 12
    Quando accendi, cioŔ sotto sforzo, non dovrebbe scendere troppo sotto i 12.
    Quando Ŕ accesa sopra 12 fino a 13.5
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Grazie Paolino, domani testo con multimetro...
    Received: 6/0
    Vedo che il parco moto si sta alleando col Pan!!
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Ma guarda....ci credi se ti dico che alla fine quella con meno musse Ŕ il Pan?
    Received: 6/0
    Angelo. Non mi hai capito!!
    Ti stanno tutte dicendo!!
    Hai rotto il belino usa il Pan.
    Dagli fiducia!!
    Ah ah
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Dagli fiducia!!
    Ah ah
    Ma lo uso sempre!! Anche ieri usato. Il problema ora Ŕ che qui (lo sai) c'Ŕ un delirio della Madonna in riviera...pi¨ che un giretto su per Sciarborasca e dintorni, diventa una menata col traffico...la moto soffre.
    Received: 6/0
    Ok. Giro fino ad Alba allora?
    Passando solo per dietro casa tua!
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Guarda, io settimana non la prossima, ma l'altra sono praticamente in ferie...ci sballerei tantissimo se lo organizziamo anche, anzi meglio, infrasettimanale!
