Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: AIUTO AIUTO ,batteria
    L'avatar di VASH
    castelseprio (va)
    Predefinito AIUTO AIUTO ,batteria
    buon giorno e buon inizio settimana a tutti , vengo subito al problema , scaricata batteria dello sporty 72 , scaricata tutta tutta che non si accendeva neanche la spia lampeggiante del antifurto , quindi senza indugio l'ho cambiata e messa nuova nuova , ora c'Ŕ il problema del antifurto che non si disinserisce pi¨ , ho cambiato anche le pile dei transponder ma niente ora lo sporty Ŕ del 2015 come fare a resettare sto casso di antifurto e far ripartire lo sportyno ?grassie anticipatamente per le risposte
    alcune volte , Ŕ meglio tacere e passare per idiota che parlare e dissipare ogni dubbio
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 4/5
    Given: 6/1
    prima volta che sento un caso cosi, io quando cambio batteria o la stacco letteralmente anche per giorni, al riattacco o alla sostituzione mai nessun problema.
    la mia Ŕ del 2010, forse la tua monta un antifurto diverso.
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Prova ad accendere il quadro e staccare la batteria. Rimetti il contatto con quadro acceso. Basta che stacchi solo il negativo.
    L'avatar di wallyCRT
    Caput Mundi
    Received: 2/0
    Citazione Originariamente Scritto da VASH Visualizza Messaggio
    Una volta sullo sporty 2004 le vibrazioni avevano tagliato il cavo.
    Pensavo fosse la batteria, invece..
    L'avatar di VASH
    castelseprio (va)
    Ŕ vero ! avevo dyna 2008 capitata la stessa digrazia e come hai detto staccato batteria vecchia messa nuova il dyano partito senza problemi
    L'avatar di VASH
    castelseprio (va)
    mmmh questa devo provarla , grassie
    L'avatar di VASH
    castelseprio (va)
    Citazione Originariamente Scritto da wallyCRT Visualizza Messaggio
    cavo antifurto ? controllo , grassie
    L'avatar di Mek
    Rivoli
    Received: 5/0
    Mi e' capitato su una bmw anni fa dal carrozziere, staccata la batteria per lavorare per giorni, riattacata e non c'e' stato verso se non caricarla sul carroattrezzi e portarla in bmw per il reset
    L'avatar di VASH
    castelseprio (va)
    Citazione Originariamente Scritto da Mek Visualizza Messaggio
    casso dai , no dai , portare lo sporty dal dealer no , ma poi per una mischiata del genere , no dai son depresso
    L'avatar di Mek
    Rivoli
    Received: 5/0
    Usa il Bo che ti frega dello sporty
