Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 45678
Risultati da 71 a 78 di 78
Discussione: Olio M8
  1. #71
    L'avatar di Mek
    Localitā
    Rivoli
    Received: 5/0
    In questi motoroni il livello si prende a caldo
    Se hai aggiunto 4l di certo c'č ne sarā troppo, considerando che il motore non si svuota mai completamente, avrai min 300 cc in piu
    Devi aspirarlo
    Per la prox volta aggiungi solo 3 litri,(anche con l'olio al min la pompa e abbondantemente sommersa) vai a fare un giro e fai il livello
    Ti consiglio di togliere al pių presto l'olio in eccesso
    Ho messo le due latte da 2l, forse erano scarse, a caldo sono al massimo ma tenendo la moto in piedi, a freddo con la moto sul cavalletto tocca appena la punta dell'astina, di sicuro non e' troppo
    Domani giro di collaudo e ricontrollo a caldo sul cavalletto come scritto sull'asta.
    L'avatar di alpheus
    Localitā
    Carreum Potentia
    Received: 2/0
    M8 porta 4,7 lt ...
    L'avatar di Mek
    Localitā
    Rivoli
    Received: 5/0
    Ho ricontrollato sul manuale cartaceo, mi ero basato su uno digitale che sembra incompleto ....
    Riempimento iniziale 3,8L, quindi vuol solo dire che e' il minimo sindacale, poi rabboccare
    Trasmissione 0.83L non ho misurato ma ho portato a livello
    Primaria sul cartaceo specifica meglio che su quella larga del BO ci vanno a umido 1,24L contro 1,06L delle normali, mo mi torna
    Poi sui 114 da manuale specifica che arrivano con il syn3, quindi niente minerale
    Magari sui touring c'e' una coppa piu' grande e sembra partire da 4,5L
    Spero che sui 114 non ci sia la fregatura di una coppa maggiorata e non specificata.
    L'avatar di Mek
    Localitā
    Rivoli
    Received: 5/0
    Devi aspirarlo
    Fatto giretto, sembra tutto piu' silenzioso ma...
    Quel rumore di distribuzione sembrava completamente sparito, mi fermo su al lys, mi fumo una siga, riparto, sempre perfetto e silenzioso, poco prima di rientrare a casa mi fermo a fare il pieno, riparto ed ecco che riparte questa rumorosita' stavolta da giri piu' bassi e si ferma prima, ma che razzo e'?!?!
    Controllato il livello a caldo, sul cavalletto e sono ad 1/4 di astina, teoricamente va un pelo rabboccato, di le mans non ne ho piu', aggiungo il factory 15-50 avanzato o lascio cosi?
    Tnk
    Localitā
    qui e lā ( Genova,in barca)
    Received: 16/0
    Citazione Originariamente Scritto da Mek Visualizza Messaggio
    Tnk
    Scusa. La tua ultima frase mi fa capire che Liv81 non parla al vento.
    Ah ah ah
    Premesso che se č scritto sull’asta č corretto!
    Anche su Evo!!
  6. #76
    L'avatar di Mek
    Localitā
    Rivoli
    Received: 5/0
    Ma porca trota ladra maledetta, ho scoperto cose' quel rumore, e' una vibrazione indotta che si propaga sul tappo serbatoio, ma vaffa...
    Aaa cercasi tappo benzina cnc dal pieno
    L'avatar di para
    Localitā
    Roma
    Received: 4/0
    Metti quello a popup dello sportster.
    Giā fatto mesi fa
    Harley BreakOut
  8. #78
    L'avatar di Speedo280
    Localitā
    Near Dālmen / from Parabiago
    Sullo sporti stavo per rifare l'avantreno , poi ho scoperto che era il tappo
    Consumatore abituale di gomme
